Har stora problem med mitt larm i min 318is e36-95! Haft problem med batteriet nu i vinter. Bytte till ett halvladdat beg. batteri. Kört ca 30 minuter för att ladda upp det. När jag ska låsa upp min bil med hjälp av fjärrdosan så låses centrallåsen upp för att sedan låsas av sig själv efter cirka en sekund! Samma händer ifall jag försöker öppna dörrarna med hjälp av nyckeln. Dvs. jag kommer inte in i bilen på ett vettigt sätt! Ifall jag är snabb kan jag rycka upp dörren innan den automatiskt låser sig igen men då går larmet av och laddar ur batteriet! Båda dioderna på statusindikatorn blinkar med ca en sekunds mellanrum när bilen är låst. Hjälp! Vad är problemet!?? | |
1. du måste köra i typ 12-24 timmar för att ladda batteriet någotlunda fullt, så börja med att ladda batteriet ordentligt med en laddare i 24 timmar så du vet att du har rätt spänning i batteriet.dvs minst 12,7V när det är fulladdat. ///MVH Hasso Länk |
