Startar men tar en stund E30 -88
Ive
BMW 520dAT -10 Lifestyle
Har precis köpt en mkt fin E30 -88...
Har lite bekymmer i starten, man vrider om nyckelen och start motorn får jobba ca 2-3 sekunder gasar lite och så startar den..
förra ägaren sa att den alltid startar men jag vill att den ska gå igång direkt som på en frisk bil.
Är det någon som har haft eller har samma problem??
Tacksam för hjälp...!
Mvh Ive
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Servat den ordentligt?
Dessutom skall du aldrig trycka på gasen när du startar en motor med elektronisk insprutning.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Ive
Den har en gedigen servicehistorik (svensksåld). Det med gas förstår jag men att det tar en bra stund (ca 5-6 sek)innan den startar.... Något som är mysko..
Förresten: E30 320 coupé 88
Tack för den snabba responsen...
Mvh Ive
brännen
320d Touring -01
Gissar på att bränslepumpen är dålig... tar en stund innan den får upp trycket.
Mvh, Anders
Är inte parkeringsplatsens snabbaste karl...
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
om den är svårstartad när motorn är varm, är ett klassiskt fel att spridarna "läcker" lite grann och motorn blir sur. Bilen startar när den stått ett tag.
Jag hade en 320i -88 med en rejält vass kam i och den var svårstartad. Då gällde det att ha foten på gasen och bilen hoppade snällt igång.
Gr8ride
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
hej! jag har haft liknande problem med min 320 -89.. när jag startat bilen kall och sedan stängt av den efter en kort stund. Då när jag ska starta den igen så måste man ligga på startmotorn och gasar man lite så startar den efter några sekunder. vad är knas då?
//Johannes
Ive
Ser ut som mek i kväll.. ska kolla kallstartsventilen och reläet till det...
Hoppas det är där felet ligger...
Ha det grabbar........
Mvh Ive
kulmungi
318i -89
Hej.
Jag har också köpt en ny bil (för mig), en 318i -89 och den har också samma problem. Alltså den startar jätte bra när den är kall, eller har stått en hel dag. Men har man startat den, kört och stänger av den och sedan startar den innan den kallnat så är den seg att starta. Får köra i bland(inte alltid) upp till 5 sek på startmotorn innan den drar igång.
Någon som kan ge direkta tips på vad jag ska kolla efter, alltså var eventuella fel kan ligga för att de i bland är seg att starta när den inte hunnit kallna.
Tack för alla svar.
brännen
320d Touring -01
Lillbrorsans 316i -89 hade samma problem... och det var bränslepumpen i tanken som var felet. Pumpen har plastvingar och de blir sköra och går av efter att ha legat i bensin i snart 20 år. Ta loss pumpen och kolla. Som jag skrev tidigare så gissar jag på den.
Mvh, Anders
Ive
Hej Anders,
Ska ge mig på den i morgon försöka på bäst möjliga :)
Mvh Ive
GrayDevil
325i -88
Jag har samma problem med min 325:a, och enligt mekanikern så är det bensinpumpen som är dålig. Kolla den!
NF
440
NFd
325im -87
Jag gissar på tändningsproblem.
Nisse
Ive
Tack Nisse det vet vi redan.....
Mvh Ive
