Ljudsignal från ferddator
Le
3
Leif Jenssen
320I Cab 94
Jag får med jemna mellanrum 10 pling som jag tror kommer från ferddatoren. Det kommer ingen text i den. Hva kan det vara?
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
en signal som går på varje timma..
man kan ta bort den genom att trycka på nån knapp i färddatorn kommer ej ihåg vilken..
The eye is quicker than the mind..
Är det någon som vet om det går att stänga av plinget som kommer när temperaturen är +3 grader eller lägre? Jag tycker det är onödigt starkt och irriterande.
Dino
För plinget som kommer varje timme finns det en knapp som heter Memo om jag inte har fel när den är på så lyser det nånting bredvid klockan o tvärtom vill du inte ha det där ljudet så stäng av den bara , det där med +3 o lägre det är halkvarnaren o det går inte att stänga av.
M-MotorSport
Le
3
Leif Jenssen
320I Cab 94
Det er ikke memo funksjon og det er ikke temperatur. Den går av til forskjellig tid några gånger med bara några minuters mellanrum, spesielt når den er kall.
