Det tar lång tid för att få upp tempen när jag startar motorn, och när jag kör över 60-70 km/h ligger tempen helatiden runt den blåa markeringen, det är endast i stan som den kommer upp i vanlig tempratur och mätaren står i mitten. Observera att detta är när utomhustempen ligger kring 0 grader. Ej minus 25 grader. Vad är det som är fel? Vad kostar det att byta? Är det farligt att köra med bilen? Tacksam för svar! | |
Byt termsotaten: Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
| Tror som ErikW,byt termostaten | |
Standardfel på M52TU med trasig termostat. ///MVH Hasso Länk |
Japp, instämmer i kören. Byt termostathus/termostat och den kommer börja fungera normalt igen. Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
Pris ca 1500 kr inkl glykol sist jag fick det gjort. Det börjar dock bli något år sen nu Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
1500kr? det gör man på ca 30 min själv ju! MvH Bmw 4-ever |
Prova du o byta termostathus samt termostat + fylla på ny glykol + 100% luftning på 30 minuter på en E46:a. När du klarat ut den tidsfristen så har du nog gjort det 12-15 gånger i rad :) 1500 kr är inkl allt material med vilket jag faktiskt tycker är ganska överkomligt. Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
1500kr tycker jag låter lite mkt... har en kompis som kom undan med 300kr för kalaset. (då endast köpe av ny termostat till 328). Själv har jag en 325:a med samma problem. jag funderar också på att byta termostaten. låter som en bra idé. bilen dricker ungefär 2-3l milen i blandad stadskörning. |
PÅ M52TU och M54 är termostat och termostathus en och samma del enligt ETK(Dvs de går inte att köpa separat). Materialkostnaden är typ 800 kr. Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
Tack för tipsen! Nu har jag bytt termostat samt temotstathus, risken fanns tydligen att huset skulle gå sönder om amn endast bytte termostaten. Efter bytet kändes bilen dock slö? gaspådragen kändes matta och inte alls samma respons som förut? kanske bara inbillning? |
