check control inakt...?
nästan varenda gång jag startar bilen så står det "check control inakt" vad är detta?
mvh ola
Din bil har ett "system" som skall kolla att allt är OK vid/innan avfärd samt under färd..."Check control" håller reda på bla motoroljenivån, kylvattennivån mm
I ditt fall verkar det som om "Check controllen" är defekt dessvärre
Ji
2.380
Jimmyboy
Av att tyda på felmeddelandet så verkar det som om din Check Kontroll som är inaktiv. Detta kan helt enkelt bero på att en säkring som försörjer "check-enheten" med ström är trasig. Byt säkring nr. 45 och testa igen. Starta om hela bilen efter bytet av säkring.
Om detta inte hjälper kolla/byt övriga säkringar som har med Check kontrollen att göra är (23. 27, 31).
Lycka till
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
tack
jag ska prova de å se om de blir någe bättre
mvh ola
Ji
2.380
Jimmyboy
Ja gör det och återkom gärna här senare med lite feedback ang. lösning för ev. framtida problem för oss andra.
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
jo jag ska göra det
nej det var inga brunna säkringar... de är nått som glappar tror jag, för den funkar ibland men bara korta stunder typ 20 sek
