Bilen startar inte
52
82
525istheshit
525i Touring -02
Skulle koppla in en iPod-adapter igår och installationen tog ca 1 timme.
Under denna tiden stod bilens innerbelysning på och sedan boostade vi lite musik.
Men sen när vi skulle skruva tillbaka plastkåporna i kofferten så dog helt plötsligt bilens display.
Vi försökta starta bilen men den hackar bara typ "kakakakaka"
Antar att det är batteriet men satte i en laddare över natten och direkt när laddaren var ansluten så kom skärmen igång. Men imorse 12h senare så ville fortfarande inte bilen starta.
Laddaren indikerar fortfarande halvfullt batteri.
Kan jag ha kommit åt nån pryl som orsakat detta. Typ nån säkring till bränslepumpen eller nå?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Vad är det för laddare? Vissa enkla laddare klarar inte av att ladda ett batteri som är heldött.
Kan ju också vara så att batteriet varit på upphällningen, och nu fick dödsstöten.
Erik
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
Går motorn runt och låter som en skörde tröska kan det vara ventil lyftarna som fyllt sig med olja, Då låter det som om motorn inte har någon kompression.Rassel rassel kakakak typ.
Finns massor av inlägg om det på forumet.
Ljudet beror på att solenoiden i startmotorn slår till/från hela tiden pga för svagt batteri.
FP
