Elfläkt från vilken bil till e30?
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Har läst och läst men inte fått ett svar från vilken bilmodell man kan ta elfläkten från när man ska konvertera till en sådan på en e30 med m20.
Ni som gjort detta, har ni monterat fläkten bakom kylaren som original eller har ni satt den framför?
Framförallt vilken bil tog ni fläkten ifrån.
Tilläggas ska att jag bor 15 mil från närmaste skrot och tänkte skicka efter en fläkt, därav kan jag ej mäta på skroten.
Mycket tacksam för att snabbt svar
Mvh Johan
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Tilläggas kan att jag hört att fläkten från 850 turbo ska passa, men då jag ringde skroten och bad dem mäta sa de att den byggde minst 10 cm med motorn. Jag uppskattar platsen bakom kylaren vara ca 4 cm, monterade ni som har 850 fläkten denna framför kylaren?
Mvh Johan Tacksam för snabbt svar
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
e30 med AC-originalmonterat har en el-fläkt placerad framför kylaren.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Okay, det är inte enbart en fläkt för ac'n då? klarar den av att kyla tillräckligt?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
hej jag har en lite ombyggt audi 100 93 och nyare... elfläkt. min har jag satt mot motorn
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
okay, är det sexa i dieslarna? För det är just det osm är problemet att det är så jäkla dåligt med plats. Bara typ 40 mm.....
tack för svaren förövrigt :)
Davve
BMW-lös
Neues. På Dalhems säljer de en massa olika nya universal el-fläktar. Har inte själv kontaktat dem ännu men ska göra...
Jag byggde nämligen om till el-fläkt förra sommaren. En tunn universal ca 28cm i diameter vilket var för lite för lite till min bil. Den passar i alla fall både fram och bak, bara till att vända polerna. Jag köpte den på börsen här på autopower. Men jag fick skruva tillbaka originalfläkten för jag hade ingen lust att köra med full värme i kupén när jag körde konbana längre!
Jag har nu bara till att skaffa en annan större fläkt, allt är redan draget med termokontakt och allt. Så även jag mottar tacksamt tips om passande el-fläktar för M20, det lär ju trots allt vara billigare med begagnade på skroten än nya på Dalhems.
BMW CS #04839
Köpte till B6:an hos lokala BilEl firman. 5-600kr för en fläkt. Monterad framför, du måste kolla så du får rätt.
Framför trycka bakom suga. Dom kan hjälpa dej med att effekten på fläkten räcker till. var ca 3-7 cm tjock.
