Fel på PDC hur mäter jag upp den vad ska jag få för värden?
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Har fel på pdcn hö fram men givaren e hel hur ska jag mäta upp kopplingen vad ska jag få för värden??? Tacksam för lite hjälp/tips,,,
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Men hallå ingen som har nåt vettigt tips!!!!!!
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Du har mail :)
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Tozzy du e en ängel!!!!
Thank Anders!!!!!
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Hoppas du hittar felet :)
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Tozzy jag löser ej detta!! har du el schema på hela kabelstammen till pdc???
Har kollat alla kontakter fram och det är spänningsfall i hö fram har 13,77v på alla andra 3 och på högra 12,90 har du el någon annan vänlig själ några tips?????????
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Har du testat att flytta en av dom fungerande sensorerna till den "trasigas" plats? kan ju vara sensorn som är paj och orsakar spänningsfallet.
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Ja det har jag felet sitter inte i sensorn,,, har du någon susning om kabelstammen e delad på vägen till pdc boxen hittar ej samma färg kombination på sladdarna bak vid boxen,,,,
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Enligt el-schemat så ska den inte vara delad,
mät vid boxen om spänningen är rätt där:
Kontaktöversikt
Nummer X-polig, färg Beteckning
X300 12-polig, svart Kontakt Styrenhet parkeringshjälp
X18013 12-polig, natur Kontakt Styrenhet parkeringshjälp
X18362 12-polig, blå Kontakt Styrenhet parkeringshjälp
Stiftanslutning vid kontakten X300
Stift Art Beteckning / Signalslag Anslutning /
Mätanvisningar
1 E Signal förbrukaravstängning Vilströms-avstängn.relä
2 A Matning PDC-högtalare Högtalare parkeringshjälp
3 ej ansluten
4 E/A I/K-buss signalledning Förbindelse I/K-buss
5 ej ansluten
6 M Klämma 31 Jordpunkt
7 ej ansluten
8 M Jord PDC-högtalare Högtalare parkeringshjälp
9 ej ansluten
10 ej ansluten
11 A Backljussignal Gong-gong Japan
12 ej ansluten
Stiftanslutning vid kontakten X18013
Mätanvisningar
1 M Jord omvandlare bak mitten vänster Omvandlare bak mitten vänster
2 M Jord omvandlare bak höger Omvandlare bak höger
3 M Jord omvandlare bak vänster Omvandlare bak vänster
4 A Plus-styrning omvandlare bak mitten höger Omvandlare bak mitten höger
5 A Plus-styrning omvandlare bak mitten vänster Omvandlare bak mitten vänster
6 A Plus-styrning omvandlare bak höger Omvandlare bak höger
7 M Jord omvandlare bak mitten höger Omvandlare bak mitten höger
8 A Signalledning omvandlare bak mitten höger Omvandlare bak mitten höger
9 A Signalledning omvandlare bak mitten vänster Omvandlare bak mitten vänster
10 A Signalledning omvandlare bak höger Omvandlare bak höger
11 A Signalledning omvandlare bak vänster Omvandlare bak vänster
12 A Plus-styrn. omvandlare bak vänster Omvandlare bak vänster
Stiftanslutning vid kontakten X18362
Mätanvisningar
0
1 M Jord momentomvandlare vänster fram mitten Omvandlare fram mitten vänster
2 M Jord momentomvandlare höger fram Omvandlare fram höger
3 M Jord momentomvandlare vänster fram Omvandlare fram vänster
4 A Plus-styrnings momentomvandlare höger fram mitten Omvandlare fram mitten höger
5 A Plus-styrnings momentomvandlare vänster fram mitten Omvandlare fram mitten vänster
6 A Plus-styrnings momentomvandlare höger fram Omvandlare fram höger
7 M Jord momentomvandlare höger fram mitten Omvandlare fram mitten höger
8 A Signalledning omvandlare fram mitten höger Omvandlare fram mitten höger
9 A Siganlledning omvandlare fram mitten vänster Omvandlare fram mitten vänster
10 A Signalledning omvandlare fram höger Omvandlare fram höger
11 A Signalledning omvandlare fram vänster Omvandlare fram vänster
12 A Plus-styrnings momentomvandlare vänster fram Omvandlare fram vänster
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
Man får tacka!!!! nu e det bara hugga tag i någon vän som e elkunnig igen,,,
Du har möjligtvis inte hela elschemat som du kan maila över,,,,,
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Äsch, vad har hänt med Autopower??? nu har dom tagit bort mailaddresserna så man måste Powermaila??
Vad har du för mailaddress?
Rh
41
Rh dalle
E-39 -02a Diesel,,,
dalleman69@hotmail.com e min e-post!! e så jävl trött på sådana här skitfel,,,, så det vore guld om man kunde fixa detta, annars e det bara att lämmna in skiten,,,,
Tackar Dalle.
