Varför blinkar mitt Xenon halvljus?
Ba
400
Bavaria1
iX3 NK Supercharged, -26, Fire red
På min 320 E46 00:a har halvjuset börjat att blinka.
Står man framför bilen så känns det som att bli fotograferad. Kunde ju vara trevligt i ett annat sammanhang men inte här.
Nån som känner igen detta fenomen och vad lösningen var?
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
sk
83
skiro
323ciA -00
Ditt problem har jag inte haft men när jag kör på ojämn väg darrar ljuset så de sitter löst troligen.
Båda mina xenon ljus har blinkat så som du säger och båda har blivit utbytta. Och nu funkar dem så jag antar att det är lamporna som börjar gå sönder...
/Johan
Min E30: Länk
Xenonlampor har en ungefärlig brinntid på 3000 timmar. Hur långt har bilen gått?
Lampa eller styrbox som håller på att ge sig är min gissning.
Om båda lamporna blinkar exakt samtidigt kan det vara ett jord- eller strömmatningsfel. (ev. strömställaren/ljusmodulen)
Njuren
Samma händer mig pga eftermonterat xenon och värsta falls locknar lampan.Har ännu inte hittAt ngn lösning på problemet.
BMW - i nöd och lust?
Ba
400
Bavaria1
Det är originalmonterad Xenon, bytte bägge lamporna för ca 1 år sen, så det är inte dem det är fel på.
Och bägge blinkar exakt samtidigt!
Eller blinkade skall jag säga, för tillfället har det självläkt.
Kan också nämna att detta dök upp nån timma efter det att belysningen till skyltlyktan lagt av.
Efter att tagit bort lite ärg där, bytt lampor, så verkar problemet faktist vara löst.
Kan det vara så att dett verkligen hänger ihop, jag trodde ljusmodulen för skyltlyktan var helt separerad från Xenon styrningen?
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
Att lamporna kan pajja efter ett år är ju ingen omöjlighet. Min bil va bara ett år när det första började blinka. Men som sagt, du säger att båda blinkar samtidigt så då är det säkert styrboxen eller nån jordpunkt som spökar...
/Johan
Min E30: Länk
Thomas 330d
330DA -01
Jag har samma problem. Skyltbelysningen har lagt av på grund av bort ärgade lamphållare, kort efter började xenonljusen blinka...
Hade samma problem på min 330i -01 som jag hade.
Probelemt för mig dök upp när jag hade sätesvärmaren påslagen!!!!!!.....
Så min rekomendation.
Stäng av sätesvärmaren och kolla om det fortfarande blinkar. Gör det INTE det har du samma problem som jag och byte av sätesvärmarkontakten är nödvändig. Finns ett diarienummer på felet hos BMW så kanske ni kan få detta utbytt på fabriksgaranti...det fick jag nämligen.
Livet är underbart när underlivet är bart
Ro
25
Rozzo
523i-06 touring
Jag var tvungen att starta med startkablar. Nu verkar högra Xenon ljuset slutat att fungera. Blinkar, sen lyser den med ett oranget glödande sken.
Och ibland slutar den lysa.
Har bytt styrdon för två år sedan... kan det vara samma igen eller har det något med jordnigen? Eller nåt av ovanstående problem.
Kan det blivit nåt fel när blilen var tvungen att startas med kablar?
Po
243
Pontus s
mellan 2 bmw
thomas 330d: ang blinkande xenon, löstes problemet när skyltbelysningen byttes? har monterat diod parkeringsljus fram för lite mer vitt/blått ljus fram o har fått symtomet att halvljuset tänds för att snabbt slockna o åter tändas, kan inte säga säkert om det har samband med bytet har bara kört dagtid o inte märkt felet.. mvhg Pontus
Thomas 330d
330DA -01
Xenonljusen slutade blinka när jag bytte nummerskyltsbelysningen.
Jag har dioder i parkeringsljusen så det borde inte vara det.
MVH Thomas
Po
243
Pontus s
mellan 2 bmw
ska kolla upp min skyltbelysning, bytte en lampa där i somras, såg då att de va lite grönt o dant där.. Tack för infon!! mvh
Po
243
Pontus s
mellan 2 bmw
thomas 330d: du skrev att du har diod p-ljus, vilket ja oxå har monterat, fick du oxå lampfels indikering? tror att det kan ha ett samband men mitt blinkande vid tändning halvljus..
Thomas 330d
330DA -01
ja man får lampfels indikering när man byter till dioder, pågrund av att dioder inte dra lika mycket ström som vanliga glödlampor och då tro bilen att lamporna är trasiga.
Ha
285
Hampus__
E46 323Ci
Verkar vara ett konstigt samband med likfullt ett tänkbart samband:
blinkande xenon - dioder i positionsljusen - ärjade kontakter i regskyltslampa
Har aldrig haft problem med blinkande xenon tidigare. Men vet att jag haft ärjade kontakter på regskyltslampan (spricka i glaset som nu är bytt)
Nu när jag bytte till 1 watts positionsljus så började xenonet blinka vid inbromsningar samt att bilen varnade, inte som tidigare konstant att framljusen var fel, utan nu varierade varningarna hit och dit, ena gången en baklampa andra gången en framlampa, ibland båda framlamporna.
Har egentligen ingen aning, men skulle jag gissa så fixar man någon utav delarna, tar bort ärjningen eller sätter dit motstånd för posljusen så gissar jag att felet försvinner.
Har motstånd men har inte greppat hur jag ska få dit dom utan åverkan.
/Hampus
Po
243
Pontus s
mellan 2 bmw
jag bytte ut skyltbelysningen men felet kvarstod, monterade då en separat lamphållare paralellt med org där diod sitter monterade på vardera p-ljus fram o stoppade i 2st 5w o vips försvann både felindikering o mitt blinkande vid tändning av halvljuset..
st
32
stromhu
X3-2,0D E83 -08
Mina halvljus kan slockna i samband med att antisladd aktiveras och helst i samband med ojämn väg för att tändas ett tag efter. Efter fenomenet började har jag bytt lampor men fortfarande samma resultat. Oftast är det bara passagerarsidan som härjar men ibland påverkas båda sidor.. Klurigt är det..
33
1
330i_user
330i -00
Jag råkade ut för samma problem: båda xenon blinkade. Bakljusen var dock redan fixade (med ny jordkabel). Provade att spraya in lite elektronikspray i släpvagnskontakten och det löste problemet. Misstänker att det var nån krypström där som förvirrade lampmodulen och triggade den att starta om.
