Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
915
Jag har problem med navin
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
Har sökt men ej hittat svar på mitt problem.
När jag startar bilen och försöker välja navigator så kommer det upp att det inte finns någon skiva i.
Har försökt med ett flertal orginal skivor men med samma resultat.
Efter att jag fått meddelandet så försvinner möjligheten att välja navigator igen. Texten blir mörk och går ej att välja.
Navi enheten (cd) visar att det finns en skiva i när man sätter i en. Det hörs aldrig att den snurrar men den matas in och lampan tänds.
Någon som vet vad felet kan vara. Är naviläsaren sönder ?
Tacksam för svar.
no
347
noah
E65 730D
du har rätt de är din naviläsaren
har du en MK2 eller MK3?
Noah Brown
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
Hur tar jag reda på det. Det är cd och inte dvd, så mycket vet jag.
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Som standard sitter det ju MK2 i en 99:a men den kan ju ha uppgraderats.
Går du in i menyn och väler 'Set' så kommer du in i bilden för inställningar. Uppe i högra hörnet så står versionen på operativsystemet, t ex 2-1/81 som på bilden här Länk och deb första siffran (2) står för att det är MK2 och de sista siffrorna (81) vilken version der är på operativsystemets programvara.
//Ulf
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
OK, har kollat och det står 2-1/25.
Vad det nu betyder ?
Programmer
Golf GTI -18
2 = MK2
1 = ??
25 = version på operativsystem (gammal version)
//Ulf
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
ok, tack.
Programmer vad tror du är min navi sönder.
Förre ägaren sa att den fungerade, men i samband med att jag hämtade bilen så hade lyset glömts på inne i bilen och vi fick starta med startkablar.
Kan detta ha påverkat navin ?
Har provat med att koppla bort batteriet i minst 10min men med samma resultat.
Har laddat hem nyare operativsystem men den hittar inte den skivan heller.
Programmer
Golf GTI -18
Låter som problemet sitter i själva läsaren, dvs den klarar inte av att läsa skivan och reagerar som att det inte finns en skiva instoppad.
//Ulf
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
Har precis plockat ut läsaren och fläkten på baksidan snurrar inte heller, borde den inte det. Ingen tendens till att skivan snurrar när man stoppar in den men lampan tänds att det finns en skiva i men det är allt.
Vågar man öppna läsaren för att titta innuti ?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Jag det tycker jag du kan göra , kolla om du kan se någon dålig lödning eller om det är ngt knas med cd-mekanismen , fläkten går nog bara när navin är ordentligt varm.
Ur
148
Urslund
528iA Touring 1999
Hadde den öppen men hittade inget fel vid snabb överblick.
Fick skivan till att snurra några varv efter montering igen.
Men sen vill den inte igen.
Det är nog bara att byta ut den.
