1.945
Demontera topp och kamkdja på S50b32... Behöver råd!
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Håller på att demontera en S50b32, M3 3,2 motorn.
Blocket ska in för lagerbyte och balansering...
1. Ventilkåpa, Vanos,kedjespännare och bultarna till övre delen av toppen är borttagna men hur går jag vidare? Hur lyfter jag bort övre delen av toppen från den undre? Den verkar vara limmad och jag måste väl dela toppen för att komma åt bultarna till nedre delen?
2. Kamkedjan. Hur plockar jag enklast bort den? Kan man plocka bort kåpan på sidan av motorn och lossa den där nere för att sedan låta den följa med toppen upp?
Tacksam för tips!!!
By the way, vilken motor =) Har mest skruvat M50 innan...
Mvh. B
"What we have here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Detta är en S50B30, men skillanden kanske inte är så stor.
Mvh Henrik
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Såg just att det fattas en del.. Sen när kammarna är ur, lyft ut alla lyftare, sen kan du plocka av övre delen av toppen. Efter det, kommer du åt topplocks-bultarna.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Är det nödvändigt att plocka bort kammarna?
Kan inte de sitta kvar i toppen? Och lyfta hela paketet, en halva i taget?
Tror inte jag kan plocka bort "övre delen av sidan" så som det visades på b30:n där...
Mvh. B
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Fel av mig, det ser lika ut...
Fast frågan kvarstår...
Mvh .B
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Topparna ser väldigt lika ut den enda skillnaden är att 3,2:an har vanos på avgasen också istället för ett fast drev.
Om du inte lossar kammarna kan du inte lyfta kambryggan, för kammarna sitter på pinnbultar som sitter i själva toppen. Sedan kommer du åt topplocksbultarna av torxmodell. Efter du har lossat kammarna så är det bara att låta kamkedjan ramla ner och sedan lyfter du toppen. Man kan även lossa bröstkåpan men det är lättare att ta bort kåpan när toppen är lös.
_______
//Niklas
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Ok, nice... Tack!
Brukar ni använda ng form av verktyg att pressa ner "överfallen" på kammarna med när ni lossar dem... Det stod så i Haynes boken men det kanske funkar ändå om man lossar lite försiktigt stegvis???
Mvh. B
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Jag brukar bara lossa dom lite grann i taget och det går rätt så bra men tar ju lite tid.
_______
//Niklas
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Ok bra... Gör inget om det tar lite tid, huvudsaken är ju att det blir rätt gkort bara. Skönt att slippa låna/tillverka verktyg för att pressa ner dem...
Tack för hjälpen!
Fn tror du att det är nödvändigt att balansera bottendelen på en S50?
Mvh. B
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
BlueBeemerBoy: Troligtvis så har du väl redan denna?: Länk
Z MMM Coupe
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
De sitter på garageväggen i A3 format =)
Det är klart, borde kanske hajat om man studerat dem lite noggrannare men det är alltid enkelt när man vet...
TAck ändå...
Mvh. B
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Jag kör med lättad och balanserad vevaxel, balanserat special svänghjul och vibrationsdämpare samt viktade stakar och kolvar. Originalveven är en rätt så fin pjäs så har det inte varit något haveri så skulle inte jag balansera om den. Byt bara lagren och kör om du nu inte ska överladda den rejält.
_______
//Niklas
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Jo den är ju det...
Har läst att både kolvar och stakar är viktade original samt att det sällan är ngn större obalans i veven.
Anledningen till renoveringen är ett trasigt vevlager. Motorn är en 97:a med 12000 mil...
Nej det blir kanske en överladdning i framtiden på typ 03-04 eller så men det är inte säkert...
Mvh. B
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Jag tycker inte du ska ladda den. Du får nästan lika bra med effekt om du ladda en M50.. Så förstör inte din fina S50. Jag ångrar att jag satte turbo på min. Skulle tagit en vanlig M50 och laddat istället. Dom går så bra original.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Tanken har slagit mig B1...
M50:n ligger där ju bara ändå.. =)
En fråga. Man måste ta bort bröstkåpa och nedre drevet för att få så mkt slack på kedjan att man kan ta bort kammarna va?
Mvh. B
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Svar nej fn =) Lyckades innan...
Mvh. B.
