orolig tomgång och lite svårstartad
we
5
westus
525i -88
Hej, jag har skaffat en BMW525i 88a.
Den gick inte när jag tog hem den och jag har fått den att gå nu.
bytte fördelar locket och rotorn, justerade även kamremmen så den är exakt.
Nu är det bara det att bilen kan vara svår startad och tomgången kan vara lite små blödrig.
tacksam för svar
mvh/ Robbin
Ingen kommer ihåg en fegis
Jag skulle gissa på Läckande spridare om du har problem att starta när den är varm och har fått stå ett tag...
Annars hade jag letat efter vakum läckage och dylikt.
we
5
westus
525i -88
okey.. nä men det är när den inte gått på några timmar som den kan vara jobbig.
Den startar men känns onödigt att dra runt på starten typ 7-8 sekunder.
nåt ställe som brukar vara utsatt för vakum läckage på dessa?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Skulle tro att den får för fet blandning, kollat eller justerat lmm?
Kan även vara ett överslag i en tändkabel,prova ohmmät dessa!
we
5
westus
525i -88
okey, hur justerar man lmm? är det mängd eller masse mätare på dessa? minns inte.. vad ska de vara för ohm tal? men så länge den inte står på tomgången så går den ju som fan så vette fan va de kan vara
Du har en eller flera läckande spridare! Det kan jag garantera dig, hade det på min, efter att ha bytt givare, kollat lmm m.m böt jag till slut givare och vips! Bilen vart som ny, vart mkt piggare och inga som helst startsvårigheter..
På min bil läckte spridarna på 2:a 3:e 5:e cylindern..
Lukta om oljan luktar mkt bensin, och så kan du köpa en bränsletrycks mätare på biltema och T in dig på soppa ledningen till Fuel Railen..
Ha två kläm tänger och kläm på returen och på slangen "bakom" mätaren, då ser du om spridarna läcker, Om du tappar tryck in mot sprdarna alltså..
En Mätare kostar under 100:- på biltema och T korset en 15:- på Ok, Lr kanske till och med Biltema..
Tog fram den åt dig:
Jag kan nästan garantera dig att dina spridare läcker! Gandka vanligt har jag fått uppfattningen om, spridarna kan du nog köpa beg. någonstans från nån bl som skall skrotas.. Köpte mina mid insugsrör,fuel rail, spridare.. För 500:- Tar kanske 1-2 tim att byta..
Det jag skrev om att jag böt givare menar jag spridare...
