Sprutar hetluft ur ac
clr
Detta gäller iofs min MB men någon kanske kan tipsa om hur jag ska göra.
Min MB har klima och den fungerar bra men helt plötsligt får den för sig att spruta hetluft ur luftspjällen på vänster sida.
Kliman är påfylld och fungerar stundtals utan problem, men rätt som det är får den spel och börjar mata på hetluft och då menar jag HETLUFT ända sättet att få stop på det är att stänga av fläkten.
Jag har ett tag testat att köra utan klima och samma fenomen uppträder även då.
Är det styrningen som fått spel eller kan det vara något spjäll som kärvar?
Tack på förhand :)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Troligtvis en kärvande ställmotor enligt säker källa.
MVH
Hasso
clr
Ok, du har råkat ut för det själv alltså.
Ställmotorerna är det dom som justerar varm/kallt?
Jag får försöka få tag i en rephandbok och lokalicera var den felande s-motorn sitter.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Nix, men jag råkade ha en MB-mek sedan 20år på tråden
så då passade jag på att fråga:)
Motorerna ställer om spjällen helt rätt.
MVH
Hasso
clr
Jaha, det var bussigt.
Jag hörde även av en annan att spjällen ställs om med en typ vacumpump och det måste va "ställmotorerna" som du menar. MB:n är inte så kul att mecka själv med, men jag ska iaf göra ett försök :)
Jag lyckades tidigare justera/laga vacummotorn till dörrstängningen så va f..n
Richie L
Titta under merktips här på sidan så tas
det problemet upp.
Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet!
clr
Japp, det har jag redan gjort och jag tänkte att jag ska ta tag i det i helgen. Nu börjar det ju bli läge att få ordning på tempen i bilen.
Det som bekymmrar mig lite är var spjällen sitter, men dom borde sitta utanför kupen vid torpedväggen.
Men som du kanske förstår så är det lite trångt bakom vinkeln :(
Richie L
Borde inte vara så svårt att hitta kan man tycka
men lycka till med din merca då.
clr
Problemet är löst :) Det visade sig att "spjällen" satt närmre än jag trodde, dom satt strax bakom vänster strålkatsare. Så jag skruvade helt enkelt isär det hela och konstaterade att det måste varit den ena magnetmotorn som felade, jag tyckte iofs inte att den var speciellt skitig men jag rengjorde allt ordentligt och sen i lördags har det fungerat perfekt.
Tack för alla tips :) (förmodligen sparade jag minst 5000:- för om jag hade lämmnat in MB:n till verkstan hade dom bytt hela klumpen och den tog dom 4500:- för)
