1.403
varför går bilen dåligt vid minusgrader (740 e38)?
hs
52
hs99maby
740ia sedan -95
Så fort de blir minusgrader ute så bluddrar motorn och går ojämt.
Men den går klockrent vid plusgrader. Kan de vara kondens i tanken och isf hur blir man av med det?
hs99maby
st
105
stephan hahn
750iAL -92
750iAL -95
mest troliga är att en temp-givare inte funkar som det ska och då får den fel bränsleblandning
hs
52
hs99maby
740ia sedan -95
Kan de ha å göra med att motorn aldrig kommer upp i temp, för de gör den aldrig på vintern?
hs99maby
st
105
stephan hahn
750iAL -92
750iAL -95
om den inte kommer upp i temp på vintern är det termostaten som är trasig, men den är mekanisk och har inte inflytande på den elektroniska motorstyrningen.
je
38
jedherne
740iA Individual -96
Problemet med temp må være termostat. Eg kjem opp i motortemp etter ca 5min kjøring når de er -5. Har aldri vært eit problem. Ellers enig med stephan hahn
Sp
210
Sparc
330e -22
Min kan tjorva lite när det är 10-15 minus.
Jag tror det kan bero på mitt sportfilter. Ett K&N. Luften är så kall så det
isar igen. Bara en gissning dock.
st
105
stephan hahn
750iAL -92
750iAL -95
så du tror att det blir kallare om har ett sport-luftfilter? anledningen till att det isar igen är att du har satt dit ett filter som inte släpper igenom tillräktligt med luft kontra motorn, dräför isar det igen
