laga Ytlig rost`?
325_e30
hur lagar man ytlig rost =?
Rost som ej Gått igenom plåten , har lite Rost på taket!!
Tommy
Bmw For Life
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Finns ett tips under Gör det själv till vänster, här är länken Länk
__
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
viktigt vid rostlagning är att för det första stå inomhus och göra det och sen när man har blästrat att torka rent och måla eller spackla direkt,det räcker att luften är lite fuktig och man låter plåten stå naken en stund så kan det börja rosta sen efter ett tag,innan man målar kan man värma lite grann med varmluftaren för att säkra sig om att ingen fukt ligger och trycker i porerna!
325_e30
Har verkstad hemma, Så det är lung o stå innomhus" mm mm m
Tack
Bmw For Life
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
nåt som jag har kommit fram till vara väldigt viktigt är att efter man gjort plåtrent ska man måla på rostskyddsfärg med zink i och man behöver inte snåla!
spackla sen över färgen å slipa. slipar man ner till plåten så är det bara på med rostskyddsfärg igen!
spacklar man på en plåtren yta brukar rosten krypa fram efter ett tag.
desto mer zink det är i rostskyddsfärgen ju bättre klarar man sig från rosten!
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Har fått erfara att rosten ofta kommar tillbaks efter ett par år. Det enda som funkat bättre för mig är att lägga på några lager bra zinkfärg, inte turtle eller rostgrund, utan rediga grejer. Jag använde senast zinkfärg avsett för marint bruk. Det skall ju klara riktigt tuffa miljöer. Blästra noga först givetvis.
*blästra
*torka med rödsprit
*zinkfärg
*glasfiberspackel, om det behövs(släpper inte igenom syre lika lätt som vanligt spackel)
*slipa
*rödsprit
*filler/primer
*topplack
Stå inne i värmen och va snabb, har hört att oskyddad plåt börjar oxidera efter redan efter 8 sekunder ;)
325_e30
jasså det Går så jävla fort!!
vad hette zinkfärgen du Använde= elhe?
Bmw For Life
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Har försökt få tag i samma zinkfärg igen, vet inte vad den heter.
Mitt tips är att höra med ett båtvarv eller återförsäljare. Se bara till att färgen är kompatibel med täckfärgen.
Annars funkar ju Zink-kallgalvanisering, som du nog kan hitta hos mekonomen eller bildelsspecialisten.(innehåller 95% zink)
Man är ju inte så snabb som de kemiska reaktionerna, men att täcka oskyddad plåt så snart som möjligt är nog en bra idé.
325_e30
ok
Bmw 4 Ever
