Montering av halvljuslampa?
Finner inga svar på den tråden även när ja sökt efter det.
Hur gör man steg för steg?
Vänster fram gäller det på en 320(E36) -95
Bmw hell yeah!
Ex
940
ExHonda
325i Coupé -94
528i Touring -97
,,, menar du att det ska bytas glödlampa för halvljus?
,, isf är det bara att lätta på inre kåpan och lossa spärren som håller lampan, byt glödlampa och så sätta ihop det.
Eller menar du att byta hela lampinsatsen? Isf sitter den med fyra skruvar. två på övre kant (dem ser du), sedan tar du bort blinkersen (drar den rakt framåt, i färdriktningen, kan sitta lite hårt, men ska lätta). Då ser du en till skruv, sedan sitter en likadan på andra sidan. Du måste då bända upp kanten på den svarta plasten som sitter över låsmekanismen (det sitter en liten skruv på varje sida som måste låsas också).
Lycka till,,,
,, missuppfattade jag frågan helt?
ska bara byta glödlampan...hur lossar man kåpan? ovansidan eller bakom?
Bmw hell yeah!
Jonsson
328iC -96
Kåpan på baksidan. Den yttre är för halvljuset och den inre för helljust.
328 [Avställd]: Länk
318: Länk
/Daniel
Ex
940
ExHonda
325i Coupé -94
528i Touring -97
,,,lyfter på huven,, ser du två kåpor på lyktans baksida. Den inre kåpans översida trycker du på fliken/spärren så "viker" du in/ner kåpan och kan lyfta av den,,, där har du sedan glödlampan. Lycka till.
Tack för hjälpen;) Det gick ju skitsmidigt!!! Ha det guys!
Bmw hell yeah!
I Haynes står det att man ska koppla ur Batteriets negativa del innan man börjar, bör jag göra det? Eller kan allt gå kaputt om jag inte gör det?
Nån som vet?
