Vad behövs för att LB-regga en 525TDS -92?
JohnJohn1
Alpina B3 3,4s Cabrio
Är det värt det?
Den har ju gått upp lite i lastbilsskatt, men den har inte gått ner nåt hos personbilsdieslarna?...
Funderar på att köpa en nämligen..
jo
71
joxen
525 tdsa touring -98
Hej. Nu nämner du inte om det är sedan eller touring, men en lastbilsreggad touring kostar ca 2200 jämfört med 7500 per år. Hade du tänkt att köpa en färdig bil eller fixa ombyggnaden själv? Sen blir alltid försäkringen ngt billigare för en lätt lastbil.
mvh Jonnie
JohnJohn1
Det är en sedan, hade tänkt att LB-regga den själv i så fall.
Ja, det är en bra skillnad.
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Du behöver ett lastförskjutningsskydd som skall intygas att det håller samt är rätt monterat. Det får vara max 50mm luft mellan kaross o skyddet, samt att det inta ska gå att få igenom en kula med 50mm diameter i hålen om du bygger med nät. (max 50*50 mm rutor i nätet alltså) Vidare så ska det finnas godkända öglor monterat. En i varje hörn, max 250mm in från ytterhörnen samt en ögla någonstans i mitten på varje sida, max 250mm in från lastutrymmets ytterkant. De öglor som sitter original i touringen(vet inte om det sitter i sedanen) är ej godkända. Biltema säljer godkända öglor. Kostar 19,90/par. Du ska också på ett varaktigt sätt blockera baksätet så att det med stort besvär kan återställas för personbefordran. Efter detta så väger du bilen och besiktigar den.
m30 i e30
