Vilken modell passar styrboxen till?
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Ja hur kan man få reda på vilken BMW-modell (motor) som en styrbox till insprutningen passar till då jag vet boxnumret?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
här finns en del listade:
///Magnus
Paap Reeder
... förbaskat bra E21!
Printar.
MVH /// Paap R
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
E21-racing: Tack! Tyvärr fanns inte mitt boxnummer med där men den sidan var ändå mycket bra. Mitt boxnummer jag undrar över är "0261201003". Tror den är till BMW 745ia E23 nu men vad skiljer den i så fall från "0261200013"?
Vore intressant att veta då båda boxarna verkar vara till 745ia och vad som skiljer dem åt?!
*Alexis*
316i coupe -94
testa denna länk ,Länk
*Alexis*
316i coupe -94
så ser du att nr 0261200013 är en engin control unit för 745i turbo
och efter sökning på nr 0261201003 får man fram detta
Bosch UCE 0261201003 Luftmengenmesser till just 745
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
*Alexis* Tack, men sitter styrboxen till luftmängdmätaren ovanför handsfacket också? jag trodde det fanns olika boxnummer men att de passar 745 motorn? Listan från E21 racing visar ju ett nummer mellan 83.85. De tillverkade under 86 och innan 83 finns ju inte med?
*Alexis*
316i coupe -94
Har ingen koll på det , vet bara att jag själv letar efter en ECU (engin control unit )till en e36 a , och sprang på ditt nummer utav en slump.
men pröva att söka är efter ditt mummer , original nr: Länk
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
745:ans -013 box är en Motronicbox, är din en L-jetronic eller Motronic??
Var L-jet. på 3.2-motorn fram till -82/83 tror jag.
Har en 745-box 3.2 L-jet. liggande, ska kolla numret på den.
Sen till Motronicmotorn var väl en box för laddtrycksstyrning oxå, så den har igentligen 2 styrboxar.
///Magnus
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Jag antar att styrboxen för insprutningen sitter upp i handskfacket och på dessa har jag på mina 2 745:or 0261 201 003. Eller sitter boxen för insprutningen nere till höger vid högtalren vid passagerarstolen fram?
Den ena är bevisligen en Motroniv från -86 highline och den andra är en 82:a som fått 3,4 liters motorn med motronic enligt upopgift, fördelaren sitter integrerad på topplockets framkant.
Vad hade du för nummer på 3,2 Jetronicen och var sitter den normalt?
