fel på automatlådan...
bilen växlar inte som vanligt, kan abs givaren påverka hur bilen växlar..... kanske en dum fråga!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
ABS/ASC givare påverkar lådan negativt speciellt om det är framgivare som spökar har jag fått för mig.
Även skillnad i lufttryck i däcken , nytt /halvslitet däck på samma axel(fram) ställer också till det med växellådan utan att det varnar nått.
///MVH Hasso
så det finns en möjlighet att det kan vara främre givare som knasar och på verkar så att växlingen inte går som den ska.... du skrev givare, finns det bara en och i så fall vilken sida sitter den på. du kanske såg att jag skrev ett ytterligare om abs lampan lös, den började lysa igår och då var jag inte ute på någon längre tur så då märktes det inte speciellt förutom att det växlade på kanske något högre varv, den var kall då, antog att det var som det skulle.
tack för svaret Hasso,
läste lite ovan, lådan har inte varnat!
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det sitter en givare på varje hjul och växlar lådan konstigt och du har ABS/ASC lamporna lyser så bör det vara en av framgivarna som strular. Är nog det bästa tipset jag jkan ge dig.
Att lådan växlar hårdare kall är fullt normalt, den går på sportläget/kallprogarm tills en viss temperatur uppnåtts)
///MVH Hasso
