oljetrycks lampan lyser inte
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
lampan till oljetrycket ska väl lysa när man slår på tändningen? har provat att ta lös kabeln på höger sida vid olje filtret, sitter under till vid motor fästet. men det enda som hände då var att det började plinga inne i bilen och kom upp fel koder på displayen. eller finns det fler givare till oljetrycket? Tacksam för svar.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
lampan då?
an
643
anlima
735iA -87
Lyser lampan när du jordar kabeln till kontakten mot motorblocket?
Lampan lyser, byt tryckkontakt.
Lyser inte, kolla lampan.
/Mats
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
har provat att jorda kabeln, men lampan är fortfarande släckt. provade ochså att koppla in lampan direkt på batteriet, då lyste den. så lampan är hel. någon som har en ide vad det kan vara?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
kretskortet?
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
det verkar vara kretskortet som är trasigt, lite konstigt att det bara är oljetrycks lampan som inte fungerar. går det att byta bara kretskortet eller är man tvungen att byta hela instrumenteringen?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
på e28 kan man byta bara kortet,borde vara samma på din bil!men var skall du hitta bara kortet?
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
det är kanske lättare att byta hela instrumentringen än att hitta ett kretskort? hur blir det med mätar ställning mm om man byter alltihop?
4-banger: Varför inte göra en "egen" oljetryckslampa? Borde väl räcka med ett relä lite kablar samt montera en varningslampa snyggt...Kostar inte många 10 kronor...
Det är ju dock bättre (och dyrare) att byta instrumentkluster, se då bara till att få rätt kluster, skiljer tydligen mellan olika årsmodeller. finns andra som har stenkoll på detta här....
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
dawwe: har faktiskt varit inne på att montera en lös oljetrycks lampa.
går oljetrycks kabeln direkt in till kontakten på mätar huset eller är det fler kontakt stycken på väg in? tänkte om det är dålig kontakt någonstans. efter som att det bara är oljetrycks lampan som inte fungerar.
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
är det någon som vet om oljetrycks kabeln går direkt från givaren till kontakt stycket på mätar huset? tacksam för alla svar
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Kolla på bifogad Länk
Då skall kabeln gå direkt från oljetrycksgivaren till kontaktstycke på
instrumentet.
Lycka till Mackan
4-
46
4-Banger
528Ia Touring -99
då var det fixat med oljetrycks lampa, det blev en tillfällig lös orange lampa. får duga tills jag får tag på ett nytt mätar hus. får passa på och tacka alla för hjälp och ide´er.
