Hur byter man kylarvätska?
ge
39
gesa2
525iAX Touring -95
Hej! Vad är viktigt att tänka på när man byter kylarvätska? Är det bara att tappa ur och fylla på ny?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ja, få ur så mycket som möjligt av den gamla och spill på med nytt (50/50)...
Anders S.
Precis som Anders säjer men ett tips kan ju va att leta reda på nån sorts avtapningsplugg eller nå sånt. Där brukar de rinna ut mestadels av vätskan. Sen är de bara att fylla upp fifty fifty. Slå på bilen när du har fyllt upp så att du ser om de skulle vara nå luftfickor som döljer sig. Dom kan vara jävliga MvH Mr-speed
go for 540 manuell
Sätt värmereglagen på max
Öppna locket till expansionkärlet/kylaren
Lossa bulten som sitter på blocket, på högra sidan med 19 mm nyckelvidd. Vatten kommer!!
Lossa nedersta kylarvätskeslangen, i kylarens nederkant. Vatten kommer!
Vänta tills allt runnit ut.
Montera tillbaks bult och slang.
Fyll på försiktigt så att inga onödiga luftbubblor bildas eller stängs inne.
När det börjar bli färdigfyllt öppnar du luftningsnippeln för att få ut den sista luften.
be
250
benny
535im-86
hej! ett litet instick bara. Ett gott råd e att spola rent kylsytem me vatten när du ändå håller på
ge
39
gesa2
525iAX Touring -95
Tack!
Var sitter luftningsnippeln?
ma
272
marbjo
325cab-91
på kylaren kan den sitta som benny säger spola genom systemet när du ändå håller på sen är det bara sätta på full värme, fläkten på noll givetvis ska motorn vara varm och öppna luftnippeln
^LS^
Ser just fram på mot en topprenovering på min 318iS
för att jag, och/eller tidigare ägare inte bytt
kylarvätska. Det är viktigt att göra, annars blir vätskan frätande och resulterar i reprationer i 10-tusen
kronors klassen.
Byt kylarvätska regelbundet! =)
/Mvh
btw... kostar att ligga på topp! ;)
Fullgasväxling, javisst!
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
På 318 sitter det en luftningsnippel på "termostathuset" och en på kylaren. Då låtar man bägge vara öppna och fyller på till det kommer bubbelfri vätska ur den undre - drar åt den och fyller på tills det kommer bubbelfritt ur den övre - klart.
