Olika rördim avgas e36?
Ro
138
RonnyN
330i -03
svetsade lite avgasrör i går på min 325i -92 och såg då att det är olika dimension på rören från grenrören till kattarna.
Det ena röret var 45mm och det andra 50mm, båda originalmonterade så det är inget eget modd...
Varför har de olika storlek?
Helst på tvären....
Är drabbad av galna bilsjukan enligt min sambo.....
Kan det vara så att när det går dubbla rör så blir det ena röret några cm längre för att få plats och då så måste man kompensera med lite tjockare rör för att effekten osv ska vara likvärdig mot det andra röret? Vet att det är så på en del motorcyklar.
