Varvräknare fungerar ej 320 e30
Th
23
Theis
320T -89
tjenna nybliven beemer ägare är mycket nöjd med bilen i övrigt.
men jag har ett problem varvräknaren och bränsleförbrukningsvisaren fungerar ej, är detta något standard fel eller så? kanske något som kan säga på rak arm vad det brukar vara som krånglar?
Mvh Theis
har samma fel på min 320. vet inte heller vad felet är. dock så fungerar varvräknaren när det är kallt ute (ca-5) men den dör när motorn får upp lite temperatur.
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Skulle tro att ni åker på att byta SI-Batterierna.......Länk
MVH Robban
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
du får ta en yxa å hugga ut panelen lätt jobb ja har gjorg de på massor av kundbilar
Th
23
Theis
320T -89
ok får ta en titt på det med si-batterierna under dagarnas gång.
Bmw_pelaren^^
Vad är ditt problem?
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
BMW_pelaren^^
Skulle vilja se dina kunders min när du bytt SI-batterierna med yxa.....sen hur lätt det är kan man väl diskutera. Jag tycker också att det är skitlätt när man gjort det 5-6-7 gånger, men kanske inte första gången.
Seriösa inlägg uppskattas nog av i stort sett alla.
MVH Robban
Th
23
Theis
320T -89
seriöst är alltid uppskattat
trebor jag tackar för länken med bilderna och svaret
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
Trebor
hahah de så kanske lite konstigt ut mitt inlägg =)
men de e så att THEIS e en kompis till mig
ha de super
GASA MERA^^
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Aha.....då är jag med på noterna :)
Hoppas att det löser sig med mätaren iaf....!
MVH Robban
Th
23
Theis
320T -89
har revit instrumentet nu. ena batteriet är helt slut. men dom är ju på 1,2volt kan man lägga i ett vanligt 1,5 volts batteri?
Ni
213
Nisse977
550i -07 M-Sport
130i -07 M-sport
327i -87 Turbo,
673hk 900Nm
Jag monterade nya laddningsbara 1,2v batteri på min panel... Det löste en del problem.. men min tankmätare visar lite konstiga värden ändå.. och varvräknaren rör sig lite hackigt tyvärr.. kanske kan smörja den?.. vet inte.. batterierna är ok nu i alla fall :-)
BMW_pelaren^^
Bmw 320ia E30 -84a
Bmw 320ik E30 -88a
bmw 324td E30 -88a
Bmw 750ia E32 -91a
bmw 730i E32 -89a
nej smörja e nog inte de rätta ja har haft samma problem men de försvann efter ett tag å se till att ci chippet verkligen är i
GASA MERA^^
I min gamla E30 hade en säkring gått vilket medförde död varvräknare.
/Manray/
jadeland78
Bmw 520ia - 89
Jag har samma på min 320 88,a Det är säkring nummer 10 som snäller hela tiden. Kolla säkring nummer 10 om den är hel. Det ska vara en 7,5 säkring.
Th
23
Theis
320T -89
jag monterade ett 1,5 volt batteri det fungerar hur bra som helst. men jag har samma fenomen som du har med varvräknaren nisse977. får se om det försvinner om inte ja då får det vara så helt enkelt=)
Ni
213
Nisse977
550i -07 M-Sport
130i -07 M-sport
327i -87 Turbo,
673hk 900Nm
Ja det är skumt att den hoppar sådär.... det gjorde min även innan jag bytte batterier...
__
Nisse Ljung
Je
1
Jens-bmw
BMW 325i cab -88
tja, har haft samma problem på min bmw. jag bytte hela kretskortet. kostade ca 1000kr på M-Bilar och tog ca 20 min att byta.
Jadeland: Tror det var den säkringen som gick för mig när kupéfläkten började gå trögt på grund av torra lager. Om du inte redan har hittat felet menar jag.
Angående varvräknaren, så kan det även vara kassa lödningar som ställer till det, det hade jag i hastighetsmätaren en gång. Men vanligast är förstås dåliga SI-batterier
jadeland78
Bmw 520ia - 89
aha, ja ska byta ut batterierna och se om det funkar bättre.. tack för tipset Baalzamon...
