Vad är det för batterier i instrimentbrädan M535i -86?
Le
20
Lee
M535i -86
..på kretskortet i instrimentbrädan i min M535i -86.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
1,2V NiCd R6 med lödöron, samma som på E30.
Erik
Le
20
Lee
M535i -86
Vars hittar jag sånna?
Bry dig inte ens om att byta dom, det är mkt liten chans att det fungerar ändå. Det är nått som pajar i dom där gamla korten som gör att minnet inte bibehålls om det är service lamporna du tänker på.
Le
20
Lee
M535i -86
Det är såhär att min tempmätare inte funkar och jag har hört att det kan bero på att batterierna är slut. Någon som vet vad det ska vara för värde på givaren när motorn är helt kall?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Min (och många andras) erfarenhet är att batterierna går sönder på alla förr eller senare. Det medför att servicelamporna inte fungerar, samt ibland att vissa instrument inte fungerar. Tempmätaren på min E28:an fladdrade när batterierna var dåliga, efter bytet slutade det.
Erik
Le
20
Lee
M535i -86
Okej..Ska testa byta dom. Är det vanliga batterier? Dom är inte uppladdningsbara eller nått?
Lee du ska ta bort kreskorten som sitter i mitten och lödda om alla lödningar som finns där. Jag hade precis samma symptom på min M535i och när jag bytte batterier och lödde om alltihop fungerade all perfekt igen.
Batterier är nicd 1,2v om jag kommer ihåg rätt. OBS: Batteriet måstes laddas upp först innan du löder dom in.
mvh
Mauritx
