central lås 325-91 e36
St
7
StefanLarsson
325 4d E36 -91
vad kan de vara för fel om låset uppför sig på det här viset?
Känner någon igen felet?
Kan bara låsa på förar sidan(går inte at låsa upp), Men på passagerar sidan så kan jag både låsa och låsa upp.
och när man låser bilen så hoppar låsen upp första gången och andra gången man vrider om nyckeln så fastnar låset nere.
Kan det vara kontakten i låset som inte fungerar eller är det c-lås motorn?
Behöver tipps
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Det finns en liten "kotakt" (stålbygel/slutbleck) som sitter i balken. Där låskistan i dörren ska låsa ihop med. Om du tittar närmare så ser du en liten liten "kontakt" eller en liten plast bit som man kan trycka in förhand. Tryck in den och prova att låsa i förar dörren. Då borde det fungera.
Det är alltså denna plast bit som måste tryckas in ordentligen som den ska göra när dörren stängs för att centrallåset ska fungera korrekt. Det är antagligen en avkännare som ska känna av när dörren är stängd.
Så du måste antingen byta den lilla plast biten i balken (om det går, som jag tvivlar på) eller så blir det ett nytt slutbleck.
Borde inte vara så dyrt. Hör med din BMW verk.
MVH
