vill inte riktigt gå tillbaka till tomgång
he
30
henkeh
M5 E39 -01
Hejsan, när jag ligger och kör under 3000 rpm och trycker in kopplingen så tar det ett litet tag innan tomgången går ner. Samma sak om jag har i friläget och gasar
Kan det vara något med tomgångsmotorn, om det nu sitter en sådan på M52 motorn?
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja!,Under insuget sitter tomgångs motorn,en 2polig elkabel samt 2st slangar,demontera motorn,samt rengör och smörj med 5-56,kolla så att båda gasvajrarna är intakta,smörj med 5-56 på axel till spjällhusmotorn så att du känner att den går lätt och fint,kika även på spjällhusporten så att den öppna/stänger som den ska,kolla tempgivare som sitter strax framför tomgångs motorn,ta loss elkabeln och dra ut temp givaren,skall se hel å`fin,skall ej vara skadad.
kan var lite "pilligt" å`trångt att demontera,du får nog demontera bort spjällhuset för att komma åt riktigt.
Ta de lungt så går det nog bra.
Lycka till
Jensa
he
30
henkeh
M5 E39 -01
Tack så mycket! Ska ta och testa det där när jag får tid
Henke
