318 e30 alla lampor lyser när jag varvar?
paese
Hejsan!
Problemet började med att när jag varvade bilen upp emot 5900 rpm ungefär började alla lampor på instrumentpanelen lysa svagt och strålkastarnas sken försvagades. Typ som att bilen sluta ge ström eller nåt? Nu blir det bara värre och värre, nu blir det så även när jag bara varvar ca 4000 rpm och nu lyser inte lamporna svagt bara.. nu är det fullt sken, och skenet från strålkastarna blir näst intill obefintligt.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Jag tycker att det låter som att generatorn inte laddar tillräckligt. Kanske dags att byta laddningsreläet (kolet) till generatorn? Mät ladd-spänningen över tomgång och vid 2000 rpm.
Vid 2000 rpm bör ladd-spänningen ligga på ca 14 volt.
Vagnparken: Länk
paese
Nu har jag bytt kolen eftersom den slutade ladda överhuvudtaget. Då fungerade det igen och jag vart happy :) Men nu har samma fenomen dykt upp igen?!? Nu börjar det lysa vid 4000rpm? Det kan väl inte vara kolen igen som är slut?
Måste jag byta hela generatorn?
När jag bytte kolen så såg jag att det var bara det ena som var slitet, typ 1 cm kvar, om inte mindre, och det andra var nästan "oanvänt"? Detta kan väl inte vara normalt?
//Förvirrad ung man :)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
nej det är inte normalt... båda ska slitas jämnt...
men bytte du bara kolet eller hela laddningsreläet?
Vagnparken: Länk
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
ofta är ett kol mer slitet än det andra!helt normalt,kollade du släpringarna när du bytte laddreläet?är dom spåriga så måste dom svarvas annars kan du aldrig få generatorn att funka ordentligt.
