Lufta efter att fylt på glykol?
Kollade motorrummet idag o såg att glykolnivån va lite låg.
så jag öppnade kärlet o fyllde på med en skvett gykol..
Måste man lufta systemet efter att man fyllt på med glykol ?`
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Nej.
mvh
teoretiskt sett håller locket lufttätt på kärlet .. som om man öppnar det bör det komma luft i stystemet .. ?
varför behöver man inte lufta ? ..
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Fyller du på från min till max nivån i kärlet så behövs inget luftande bara om du har gjort en reparation av bilens kylsystem då du oftast får tömma ur en del av kylvätskan sen fylla tillbaka med luftning som följd se fliken Gör-det-själv här på AP.Kärlet har alltid lite luft i sig därför det pyser till när man öppnar det och vätske nivån stiger en anning om man öppnar en stund efter man kört bilen då va-pumpen byggt upp ett tryck i motorn. Om det försvinner kylarvätska skall du inspektera så du inte har ett läckage någonstans.
mvh
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Du behöver inte lufta! Luft är ju lättare än vatten, så när du öppnar å fyller på så åker ju inte luften neråt å in i systemet!
okej tackar för svaren ..
är det nomalt att en bli dricker kylarvatten när det är kallt ute o man kör eller man startar bilen ?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
nej det ska inte försvinna några mängder vatten även om det är kallt.
hur ser oljan resp. vattnet ut?
bubblar det i expansionskärlet då du lossar locket med motorn igång?
isåfall kan det vara toppackningen eller i absolut värsta fall topplocket som rest. (om du inte har någon extern läcka dvs.)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det ska inte försvinna en droppe, om allt är som det ska.
