Ingen värme vi golvet!
Da
4
DaveO
525i -92
Hej. Jag har en 525i -92 och jag får ingen värme vid golvet på förar sidan. Kan det typ vara att spjället har fastnat på nåt sätt?
Jag har vridit och rattat på allt!
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh David
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Kan vara potentiometern som hängt sig. Händer ibland. Pröva o stäng av bilen, stäng/öppna spjället med dragvredet o starta sen igen. Kanske får du göra detta flera gånger. Det är ju så att efter att du stängt av bilen så stängs ju alla spjäll oavsett om de varit öppna eller ej under färd och ibland så öppnar de sig inte, har hänt mig ibland.
I värsta fall, kan det vara spjället som har lossnat eller ngt linknande. Kolla detta genom att ta bort plastunderredet ovanför fötterna samt mattan till höger om fötterna, då kommer du åt spjället och kan felsöka.
Men börja med att pröva med det ovan, det ska nog lösa sig. Lycka till.
*BAWORAK*
