vattenpump kasss?
beamerkai
finns de nått sätt o kolla om en vattenpump e kass utan att plocka ut den?när bilen går på tomgång...ska de va bra fart på vattnet då med?när man kollar i expansionskärlet?kan de bli luft i systemet av en kass vattenpump?har en 328ia 95a
Beamerkai
fl
79
flubbber
328 coupe -95
nja du får nog köra den. o blir bilen varm då så e pumpen kass, alltså om mätarengår över mitten strecket... d e nämligen bara ett plast hjul som lätt kan spricka o därför lossnar från axlen, som då gör att d inte blir någon cirkulation....
beamerkai
men den går inte upp i temp.(normal)....men färddatorn varnar jämt o ständigt om vattenivån-...o bara o fylla på...hela tiden....kan kylar locket vara kass?så att de på nå vis sprutar ut kylar vätskan där?
Beamerkai
fl
79
flubbber
328 coupe -95
ahaa ok ok... då verkar d ju som att du har läckage... kolla oljan så den inte e grumlig... kan vara att motorn tar in vatten, antingen så blir den förbränd, då har du vit rök, fast motorn är varm, eller så har du grumlig olja, eller så e d vatten pumpen eller kylaren som läcker, tyll på med vatten osså kör den så den blir riktigt varm, osså stannar du o kollar om d e vått i motor rummet....
