färdtator problem
325_e30
Tjena! Fick en 320 i 87a idag!
Men nu e det så Att CHECK lampan blinkar på instrumenten, o under till så Lyser INSPECTION, vad e detta? NÅgon som vet?
Sedan på Färddator som jag tror det är, Uppe Vid Tak luckan har jag ett par Dioder o Två utav de Lyser med, Bland annan Står det på Tyska Så här (BREMSLICHT) (WASCHWASSER) NÅGON SOM KAN HJÄLPA MIG MED DETTA??
SEDAN RYKER HAN SOM FAN I MELLAN ÅT, VAD KAN DETTA BERO PÅ?
TOMMY
Bmw For Life
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Om du trycker till på bromsen,slutar inte Check lampan blinka då? Inspektion är väl att det inte har blivit service utförd?? Går väl att fixa med en återställare.Tror det fins tips under meckartips här på sidan. Bremslicht=bromljus,och Waschwasser=spolarvätska om jag inte är helt ute och cyklar..Hur ryker den? Kan ju vara kondens i avgassystemet.inte ovanligt vid denna årstiden i sämsta fall är det kass topppackning alt toppen som är sprucken..
hjorten
325_e30
nä den släks inte, Spolar motorn e kass, det vet jag. nog det den varnar om,
broms ljusen är där inga problem med, fattar inte varför den lyser!!!
den ryker som fan när man startar den, måste minst köra ett par mil inna de slutar, men sen kommer det ganska fort igen, Stannar jag den en liten stund ryker den som fan igen!! Ja har varigt lite orolig över om det e toppen!!
Ska kolla o se om jag hittar det med Inspektion, hur man släcker den själv!!
T
Bmw For Life
Aa
11
Aaramis
BMW 735 Ik -88
Jag hade samma problem med min.. den rök som attan..
kolla vevhusventilationen. Samt kolla så att oljetrycksgivaren är hel. jag hade problem med båda.. fixat..= slutade ryka
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Angående problemet med bromsljuset så har jag fått för mig att om en lampa e trasig och bara den byts, så kan varning om bromsljus uppstå! Kan ju prova byta båda lamporna bak.
325_e30
Tjoho.... Var sitter vevhusventilationen._? vad går det på?
min oljetrycksgivaren är lite skum, För i bland lyser den o i bland inte,
Men vad gick de på nnnär du Bytte de sakerna=?
Bmw 4 Ever
