1.006
Värmeventiler.. vilket håll går vattnet?
Nu har jag en fråga som jag egentligen skulle kunna ta reda på genom att koppla loss en slang och se om vatten sugs bort eller skjuts ut, dock vill jag helst inte dra in luft i systemet så jag kollar med er först:
Värmeventilspaketet har 3 slanganslutningar.
1) Går in till cirkulationspumpen
2 a) Går till/från en värmeventil in till höger sida
2 b) Går till/från en värmeventil in till vänster sida
Åt vilket håll flödar vattnet i t.ex. 2 a) ? Går vattnet UT från ventilen eller sugs vattnet IN mot ventilen?
(Det jag egentligen frågar är ju: Suger pumpen vatten via ventilerna eller skjuter den vatten upp mot ventilerna?)
/Marcus
Paap Reeder
... varmt vatten kommer ju ut från tvärslån mellan topparna.
Den går in i centrum på pumpen och sedan ut radiellt från pumphuset.
Skriver från minnet och har ej "grejorna" framför mig men jag tror att pumpen sitter efter värmeventilerna.
Vill minnas ett Erik W hade nån bra länk om hur vattnet snurrar i en E32 och av den kan du sedan luska ut vad som gäller för din E38.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du kanske hittar svaret i länkarna i dessa trådarna: Länk
Erik
