822
vad skall man se upp med?
da
6
davidos
325 coupe -92
har funderingar på att köpa en 735.
vad skall man se upp med och vad är dom mest kända felen? ni
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kaross,årsmodell?
Mvh Janne.
E32> Fläkt, rost, topp, el, vxllänkage går att fixa men smådrygt :), bromsar mm. Allt som man kollar på en vanlig bil ungefär :)
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Kolla alla elfunktioner, kör stolarnas alla lägen, taklucka, rutor. Kolla så att AC'n verkligen fungerar. Kolla så alla lampor i instrumentpanelen fungerar. Även dom som lyser upp värmereglagen och färddatorn.
Leta rost på taklucka, runt hjulhusen, i nedre kanten på dörrarna, runt bakluckan. Kolla ordentligt på domkraftfästena. Kolla sprickor i rutor.
Försöka att kolla upp tidigare brister på besiktningar för att få ett hum om hur bilen har vårdats. Är det bara vanliga slitdetaljer den fått nedslag på så är det ingen fara alls. Fjädrar/dämpare och bromsdetaljer går åt eftersom det är en så tung bil.
När du kör så testa någon hård inbromsning i högre fart så inte skivorna e skela, Sen försök att testa så ABSen fungerar som den ska. Inte det lättaste. Kör även i lite ojämnheter med däcken och lyssna så det inte klonkar eller låter något. Då kan det vara bussningar som gett sig. När du svänger så känner du om det är något glapp i ratten eller om inte servon funkar som den ska.
Efter du kört så inspektera motorn igen, kolla efter oljeläckage runt topp och ventlikåpa. Vanligast runt toppen. Lyssna på motorn när den är igång med huven öppen så det inte knackar.
Bli inte orolig nu bara. Dom flesta av dessa fel är lätta att åtgärda, men bra att kunna pruta på innan man köper bilen.
Lycka till..
