Byte av insug på m20
Rette
Jag har en m20b23a från -82, d.v.s. modellen med en luftskruv på insuget och utan en tomgångsmotor.
Jag undrar, kan man byta insug till ett nyare insug från t.ex. -87 med tomgångsmotor och dyl.? eller måste man ha annan styrbox och liknande då?
Undrar även om det går att byta insug till t.ex. ett från en b20 eller b25a? Går det över huvudtaget?
Tacksam för svar
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Kommer inte funka? Går ju en kabel ifrån kabelhärvan till tomgångsmotorn på nyare motorn.
Rent teoretiskt så ska det väll funka att byta insug. Vet dock inte om det skiljer så jätte mkt dem åt. Dom är iaf rätt effektiva dom där insugen så tror inte du kommer tjäna nått.
det är ju inte samma sprut! du har l-jet, det nyare sprutet är motronic, så du lär ju inte få tomgångsmotorn att funka, då du saknar både kabeln till den och funktionen i styrboxen...så nej det kommer inte att funka.
visst kan du byta insuget men jag har svårt att tro att du skulle vinna något på det...
MVH
Johan K
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
M20 motorn från -82 kommer då troligen från en E21:a o har då K-jetronik, kontinuerlig "mekanisk" insprutning, där har du bara en tomgångsventil, elstyrd eller kylvattenstyrd.
En tomgångsmotor går EJ att koppla in på den kabelhärvan, du har inte ens nån styrbox till motors instprutning.
För att det ska funka måste hela motorkabelhärvan bytas till nya, inkl alla delar i insprutningen, spridare, lmm, styrbox, spjällhus, tomgångsmotorn mm.mm.
Insuget på den motorn har mycket mindre kanaler än nyare 320-323/325 insug där 325 insuget är marginellt större än 320-323.
Däremot är kanalerna i toppen lika som insuget så nån direkt vinst ger det nog att sätta på ett insug med större kanaler, inte utan att samtidigt porta toppen eller byta mot en nyare topp.
Men passar för övrigt gör alla insug mellan M20-modellerna!
Har du en motor med L-jetronic, vilket kom -83 så är styrbox för motorns insprutning, men likväl funkar inte en tomgångsmotor där heller......
Däremot är insuget av den grövre sorten då, liksom även kanalerna i toppen!
325 från 87- har ytterligare anningens större insug o kanaler i toppen, men det är som tidigare nämnt marginellt, dock har den också 2mm större ventiler vilket tillsammans ger bättre fyllnadsgrad.
///Magnus
Rette
tack för alla svar, antog allt sånt där ville bara få bekräftat.
Vill bara poientera att tanken var inte att tjäna nå effekt på hela saken.
Mvh Fredrik
