Kabeldragning Halkvarnare
Tips på hur man enklast drar sladden (för givaren) till en halkvarnare i en 528i -87, mottages.
Även tips på bra platser att sätta givaren.. Är det i/runt främre stötfångaren som är bästa platsen?
/Marcus
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
På min gamla E-34:a monerade jag varnaren på den plats där org. sitter, det var ett fäste i fronspoilern vid
luckan för främre dragvästet.
Därefter drog jag kabeln närmaste vägen in i kupén och naturligtvis matade den med spänning från en närliggande kabel.
Märkvärdigare var det inte.
Lycka till
NoFear
<¤¤00¤¤>
Vilken råkar då vara den närmaste vägen in i kupén?
Det sitter pins utan kontakter på vänster sida om ratten (under instrumentpanelen), går det att använda dessa för att "dra ut" kabeln till fronten? (klippa av och koppla genom pinsen).
Vill ju inte behöva borra i torpedväggen i onödan.
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Ja närmaste vägen in i kupén är via torpedväggen, ta fram stora borren ;-)
Nä så våldsamt skall det inte behöva vara, jag tittade från kupésidan där kabelstocken gick igenom, tog en gamal bilantenn ( ingen teleskop ) tryckte den genom torpedväggen bredvid kabestammen, fick på så sätt reda på vart i motorutrymmet genomföringen fanns.
Lirkade sedan igenom givaren på halkvarnaren.
Så gjorde jag, det finns säkert andra sätt.
Lycka till.
NoFear
<¤¤00¤¤>
