Automatisk ljusreglering
He
35
Henrik_Holmqvist
BMW 540iA Touring -98
Idag var det -8 grader ute och när jag skulle starta bilen ställde halvljusen inte in sig utan pekade rakt ner i marken. Kan något frusit fast eller finns det något känt fel med aut. ljusreglering? Var sitter motorerna som styr inställningen?
Tacksam för svar.
Dom sitter inne i lamphusen. Samma sak nästa gång du startade eller när lamporna varit tända en stund? En reset genom att lossa minuskabeln på batteriet en kvart kan hjälpa för många fel annars.
FP
He
35
Henrik_Holmqvist
Har kollat säkringar samt knackat på relän. Det låter som att motorerna går när jag slår på tändningen (om det är det ljudet man hör når läge två slås på och ljusen ställer in sig) men ljuset förblir ner mot marken. Jag har inte provat koppla av batteriet. Kan det vara någon givare? Jag har nivåreglering.
OK, hör du rörelser från motorerna inne i lamphusen så har du förmodligen mekanisk fel, nånting som hoppat av osv. Det sitter inga reläer osv, det är små stegmotorer som drivs direkt från ljusmodulen.
FP
pu
528
pulare
520 D F11 2014
Dina justerskruvs infästningar i insatserna är säkert sönder (vanligt fel då dom är i plast)
/Pulare
WA
2.343
WAN
Hej,kolla detalj nr 15 höger bak o jag tror de sitter en fram också den har med ljusregleringen att göra.Länk
Detta är väl för bilens höjdreglering. Om bilen har xenonljus med aut. ljusviddsreglering så brukar denna ha särskilda givare, en på höger bakre hjulupphängning och vissa bilar har en fram också. Men frågan är om motorerna inne i lamporna försöker reglera (de hörs), isf lutar det åt mekaniskt fel inne i lamporna. Mystiskt om båda lägger av samtidigt, detta tyder mera på nån gemensam komponent.
Är det manuell eller aut. ljusviddsreglering?
FP
WA
2.343
WAN
på min så var det nr 20 en länk som hade gått av ,då pekade halvljuset i backen.
WA
2.343
WAN
Rättelse fel av mig den här bilden ska de vara.Länk
He
35
Henrik_Holmqvist
Kopplade loss batteriet en halvtimme->nu funkar ljusen igen. Mkt märkligt då jag hörde motorerna även innan. Kan ju ha fastnat i något ändposition?
Tack Folke.
/Henrik
Det är stegmotorer, de låter lite även om de bara står och hackar mot ändläget.
FP
BM
6
BMWare
530d Touring -99
Hej.
Känner igen problemet. När det kryper under 5-10 minus ute så åker båda ljusen ner i marken och förblir där tills bilen stått i garage ett tag. När jag sedan kör ut bilen är allt bra, men ljuset tiltar ner igen om det är kallt ute, annars ok. Även om bilen står parkerad ute i kylan så hörs servona när tändningen slås på och lamporna pekar i marken hela tiden.
Jag har därför nödgats beställa en ny nivåsensor, som tur var så är det samma sort fram och bak så jag kan chansbyta för att finna vilken av dom två som är felaktig.
Tja!
BMWare
BM
6
BMWare
530d Touring -99
PS: Nivåsensor nr:15 är en kombinerad nivåreglering och ljusvidds givare. DS
BMWare
ha
15
hawkan
530iA Touring -01
528iA -98
525iA Touring -95
här är en till som har samma problem, med 530:n, att ljusen pekar rakt ner ibland, men bara ibland och jag har inte listat ut om det är för kallt eller vad det beror på. Grejen är att om jag slår av bilen och startar igen så löser det sig. Ibland får jag slå av och på några gånger men ljusen kommer alltid igång. Är det nivåsensorn som är knäpp eller kan det va nåt annat?
/Hawkan
BM
6
BMWare
530d Touring -99
Anknyter härmed till mitt tidigare inlägg. Felet som gjorde att lyset pekade ner i marken, visade sig vara en kabel som var av där höger bakre nivåsensorns kablage smiter över ett bakvagns "rör". Att felet visade sig endast vid kyla kanske kan ha berott på krympning så kablarna sträcktes isär??
Iallafall så blev det en nivåsensor inköpt i onödan :-(
För er andra med liknande problem, kolla kablagen de verkar vara snålt tilltagna och ligger emot.
Nu ser man framåt igen å slipper chansa på att vägen ligger någonstans mellan mig och bakljusen på nån annan bil långt bort.....:-)
BMWare
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Inte föratt det hör hit egentligen men om någon har problem med bara ena lampan så är det rätt troligt att det är denn asom sitter innuti strålkastaren. Justerskruven sitter i denna och det är vanligt att dessa går sönder efter några år, likadant om man tycker ljuset "fladdrar" mycket så kan det vara denna. Länk
