Elproblem, varningsblinkers slår på av sig själv...
pu
21
pullman
525 ix Touring -92
Något att bita i!?
...någon som varit med om detta? Blinkrelä är bytt men avhjälpte ej felet. Kan det vara crashsensor eller något som gör det hela?..har hört att det ska sitta någon sådan på denna.. 525 touring -92
..tacksam för tips..
DPH
pu
21
pullman
525 ix Touring -92
har hittat vad som är fel...trisst bara att de är så kassa på BMW veerstaden...men det klart...de ska ju bara plugga in ett instrument...inte använda huvet...hmmm
DPH
pu
21
pullman
525 ix Touring -92
skönt BMW tyresö verkar vara de som vet vad det snackar om...skadecenter där...så om nån annan råkar ut för detta fenomen...crash-sensor....
DPH
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
tar upp denna tråd igen o har även skapat egna trådar i detta ämne tidigare.
Min bil slår på varningsblinkers när jag kör på väldigt gropiga vägar osv o då tänds belysningen inne i bilen (låset går upp ifall bilen skulle vara låst)
Var o shopade lite idag o skulle pakera,körde så långt fram att jag körde på trotoar kanten o då slog de till igen,första ggn på ett bra tag...
Kan de va så att crashsensorn (relä?) är de som ligger o stör?
Får försöka fixa en tid så de kan felsöka för de är lite smått irriterande...
Samt så funkar inte funktionen (komfort) på elhissarna fram men bak funkar,dvs fram så får man hålla knappen intryckt hela tidne tills rutan är uppe...
Alla tre funktionerna blinkers, innerbelysning och upplåsning är relaterade till den funktion som inträder vid en krock på t.ex E39. På senare modeller skjuts även pluskabeln till batteriet av. Om det är en särskild sensor för detta eller det är samma som utlöser krockkuddar osv kan jag inte svara på. Dvs krockkuddarna hade du ju märkt av... men signalen för de övriga funktionerna har en gemensam nämnare iaf.
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
precis,bör vara någon form av krocksensor lr liknande.
Ska försöka göra en diagnos men tänkte ifall någon hade varit med om liknande o vad som isf var felet?
Reläerna på e39an sitter alla vid säkringarna lr finns de andra som är "dolda" ??
Reläer i E39 finns på massor av ställen. Liksom styrboxar, sensorer osv, det låter trots allt lite långsökt att det skulle vara en sensor för ovanstående funktioner och en annan för airbags, bältessträckare osv. De borde triggas från samma ställe, och då ligger felet/störningen i ditt fall inte i sensorn utan senare i systemet. Glapp, dåliga lödningar, lossnad kontakt osv ligger nära till hands eftersom du fått fram felet flera gånger vid körning över gupp och hålor.
Minns inte nu, men vad sade diagnostesten på verkstaden om problemet? Inga lagrade felmeddelande?
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
har inte gjort diagnos test änn o tråde problemet var ur världen tills igår då bilen började trilskas igen...
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
bumpar tråden då jag äntligen felsökt bilen.
Resultat: NADA!
de kunnde inte hitta överhuvudtaget några felkoder alls.
Raderade visserligen några i sommras innan detta problem kom men nu fanns där alltså inget.
De demonterade visa grejjer (vet ej vad riktigt då jag kom av mig o glömde fråga)
De förstod heller inget så just detta problem kvarstår.
Körning på gropigväg/ett hårt "slag" ex på motorväg/hårdinbromsning(oftast i lågfart o tvärnit)
Vad händer?: varningsblinkers slås på,centrallåsen låses upp ifall bilen är låst,kupébelysning tänds.
Läst en del om krocksensorer,frågan är nu är det en sensor lr flera? vad sitter dessa o bör jag göra detta som steg 1?
Vill för tusan inte åka runt med en bil som hux flux börjar blinka!
Funktionen stämmer till 120% med det som är "programmerat" att ske vid en krock, alltså måste det komma från denna enhet eller modul. Kan dom inte byta denna styrenhet och låta dig testa en tid?
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
folke,känner du till bilmekano i asarum?
Dem jag haft bilen hos,kanon killar men det är en mekonomen verkstad så jag tror inte de kan ta hem vad som helst.
O jag vet inte vad jag ska börja byta o vad prylarna sitter.
Hade jag vetat hur många boxar/moduler/relän/sensorer som kan krabba o ge detta fenomen så hade jag börjat byta själv men som sagt,vet inte var jag ska börja....
Är grabben nere vid ekohallen bättre på dessa problem tro?
Känner inte till Bilmekanos resurser, däremot har jag bara bra erfarenheter av Nenne och Autoservice. Diagnos osv är inga problem för honom att göra men om det inte visar sig nåt från felminnet så har man inte mycket hjälp av detta.
Det borde gå att banka fram tycker man om det är så att felet triggas av körning och tvärnit. Det kan ju inte vara de ordinarie krocksensorerna, det hade ju märkts.. däremot efterföljande funktion för lyse, blinkers osv.
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
mm precis,skulle de funka att felsöka precis när problemet kommer dvs när lamporna är tända/blinkar så kopplas datorn in?
Alt ha en bärbardator inne i bilen o sen busa fram problemet?
vet inte hur jag ska gå till väga då detta verkar vara ett relativt ovanligt problem.
kanske skulle slå en pling till nenne?
Slå en signal till Nenne, hälsa från mig.
FP
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
DONE,han tar sig ann bilen på onsdag nästa vecka.
Har nog en hel del koll på detta då han råkat ut för en krashad sensor/modul tidigare samt 3 program som var enbart till för bmw (o mer avancerade)
Hoppas på de bästa så får vi se vad som händer.
fe
6
felix.s
320i Touring -99
Jag återupptar denna tråd eftersom jag har ett liknande problem. Jag köpte en E36 Touring från -99 för två veckor sedan och precis som för Bobba så går mina varningsblinkers igång ibland när jag åker över farthinder eller bromsar in. De blinkar ett tag (4-16 blink) och sedan slutar de av sig självt. Jag vet ej om innerbylysningen tänds eftersom jag bara förvånat stirrat på blinkersindikeringarna och inte funderat på om någonting mer händer. Ska vara mer uppmärksam nästa gång det händer. Vad kan vara felet? Vad byttes för att ni skulle bli av med problemen?
