det tjuter från motorrummet
to
44
tobbe_sund
Bmw 325i touring 02:a
har problem med en tjutande vid kalla temperaturer, trodde att det först var bromsen som låg på, men så var inte fallet, ljudet uppkommer vid belastning av motor, kan det vara ngt lager vid generatorn som gnisslar? Så konstigt att det bara låter när det är kallt ute, ngn som vet vad detta kan vara?
tack på förhand
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
Spännrulle kanske?
BM
117
BMW-Per
330 Touring -02
Blir det bättre när motorn blivit varm? I så fall kan det vara att fläktremmen är torr.
to
44
tobbe_sund
Hur fungerar spänrullen? arbetar inte den när man står på tomgången och varvar oxå? det låter bara när man kör, och mest mellan 2000-3000 rpm...
Motorn är på normaltemp, fast det går ju ganska fort dit. Men jag tycker att det slutar när man kör längre sräckor, låter som pipigt, men inte hela tiden, kommer och går om man ligger konstant på t.ex. 3000rpm... Om remmen är torr bör det inte tjuta hela tiden då? ....Frågvis, är ingen supermekaniker....
tack på förhand...
TobbeBMW
Det är ett lager till spännrullen till fläktremmen, jag har haft samma problem, sprejade på lite fett o den blev tyst. Byt den dock så snart som möjligt.
to
44
tobbe_sund
Men TobbeBMW om det är ett lager borde det inte låta hela tiden medan man kör?
St
1.400
Stenback
M3 E92 6MT
318d F34 6MT
320i E91 6MT
320d E91
Tesla Model Y Performance
tobbe_sund:
Jag hade problem med en spännrulle och i början lät det från 3000 varv och uppåt. Började efter en stund, typ 15 minuters körning. När man sedan kört ett tag skrek det även på lägre varv.
Ta bort remmen och känn på spännrullen om den glappar mycket, det gjorde min...
//Stenback
an
18
anteisr
320ia Touring -04
Hade samma problem med min. BMW bytte spännrullen samt sträckaren för att den rasslade + microfilter för tjutandet skull. Nu hörs bara sången från 6:an :-)
to
44
tobbe_sund
Så alla tror att det är spännrullen?
an
18
anteisr
320ia Touring -04
Enl BMw här i Sundsvall var det microfiltret som orsakade tjutningarna på min bil. Spännrullen orsakade rasslande ljud på tomgäng
Hade de någon vidare förklaring på hur ett coupe filter till fläkten i coupen kan orsaka tjutningar under huven?
to
44
tobbe_sund
Det är inte mikrfiltret det låter mer som ett mekaniskt tjutande, typ lagergnissel, men jag tycker att om det vore ett lager så skulle det redan skurit ihop, sen är det bara vid belastning av motorn, inte vid tomgångs gasning, man kan få det att låta om man står på tomgången, men det är inte lika ofta man får fram ljudet, mest vid körning alltså!!!
an
18
anteisr
320ia Touring -04
Hade precis det tjutet på min. Tjöt bara när man gasade. Och det var som sagt micofiltret. Det är ju relativt billigt att testa att byta det iaf.
to
44
tobbe_sund
anteisr
Tjöt det bara inne i bilen eller utanför oxå?
Kan man prova att köra utan mikrofiltret eller vad händer då?
an
18
anteisr
320ia Touring -04
Jag var aldrig ut och lyssnade så jag vet inte om det tjöt ute men i kupen så tjöt det. Jag vet inte heller vad som händer om man tar bort filtret... Men ett nytt filter kostar inte många hundralappar och det är ju alltid bra med nya fräscha filter.
to
44
tobbe_sund
Anteisr:
Du måste ju vara yr, vet du inte om det lät utanför, hur kan du då vara så säker att vi har/hade samma problem??
an
18
anteisr
320ia Touring -04
Japp jag kanske är yr :-) men i mitt fall så det enda som lät på utsidan var rasslet från spännrullen. Jag har nyss köpt bilen så jag var in till bmw och sa åt dom att fixa det bara. Och i mitt fall så var rasslet spännrullen samt tjutandet var microfiltret.
