Byta växellåda?
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Den blir fan bara värre och värre.
Nu börjar växellådan låta buss, värst är det på 2:an och 4:an.
Låter som en gammal micra i lådan och vibrerar rätt fint också.
Är det byte som gäller eller kan det va nå´t enklare?
Har fått tag på en 525:a 90:as växellåda, kan man ta den?
Har för mig att medbringaren är annorlunda men man kanske kan byta medbringare utan att dela lådan? Är det någon som vill förbarma sig med några bra begåvade tips/förslag?
/ Peps
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
trist när lådan är kass!det är ju det roligaste på bmwn!den andra bör passa,medbringaren går att byta utan att dela lådan,byt packboxen när du ändå är där och pillar!
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
dd: Tack för snabbt svar. Satt och kikade runt på några gamla inlägg ang. diffklumpen och läste nå´t om den bakre bulten som håller upp den i nå´t gaffelliknande fäste. Jag lät byta klumpen för ett halvår sedan och då vet jag att killen inte satt dit någon bussning utan ersatte det som han trodde skulle sitta där med en ståldistans i form av en för stor mutter som precis gick in i mellan gaffelpinnarna och drog sedan dit bulten. Ska det sitta någon bussningsliknande attiralj där och kan avsaknandet av den påverka komforten eller nå´t annat? Tänkte i sådana fall åtgärda det på samma gång som jag byter lådan.
