Ställa in språk?
Sida 2 av 3
loftahammar
Jag bytte på min e39, men jag kommer inte ihåg exakt hur. Funkar det inte om man gör som på e34, håller in den högra knappen och vrider på nyckeln till läge 2 håll knappen inne tills ett språk kommer upp och vid fel språk håll in knappen igen och upprepa tills rätt språk kommer...
-=Mmm Bmw=-
he
30
henkeh
M5 E39 -01
Får också bara upp 00 D och sen kan jag inget göra, nedrans också!
pe
56
pelle525
Bmw 525i touring -01
Om jag följer (ulkes) exempel på hur man ska byta språk! så kommer jag ju in i systemet! har låst upp menyerna, men kan inte ändra språket! ??? måste man koppla datorn till systemet för att kunna byta språk? (jag har alltså låst upp menyerna men kan inte ändra språk för det) finns bara (o tyskland!???) vad göra för att byta??
Tacksam för svar?
in
4
intruders
BMW 528iA -98 M-utrustad
Hejsan,vad trevligt med den infon ang språkän
dring..ska pröva.tack på förhand
phallstr
le
224
leifeugen
540IA -02
Äntligen fick jag engelska som tilläggs-språk på min navigator och obc,ge inte upp utan be dem fråga från Tyskland själv går det inte att göra ,de hade samma problem med installationen av original Webasto BMW med fjärr,blev ingenting utan information från BMW Tyskland.Obs även byte av batteri i fjärren fordrar att bilen är kopplad till maskinen!Skulle aldrig ha trott det.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Byte de mjukvara eller?
le
224
leifeugen
540IA -02
Dum som jag var frågade jag inte,men skulle inte tro det för priset låg på
120euro,och i det priset var diagnos på felalarm på stöldlarmet,samt byte på
fjärrens batterier på Webaston som tog mest av tiden.Detta i Helsingfors.
Slå på tändningen.
1. Håll check inne tills hela displayen lyser.
2. Tryck in 1000 och 10 samtidigt, medan du håller check inne.
3. Släpp check knappen och håll kvar 1000 och 10
4. Det kommer då stå funktion.
5. Tryck på 1:an och sedan set knappen
6. Kommer då in på menyn sprache och där står oo dt.
7. Bläddra sedan med 1:an fram till det språk du vill ha.
8. När det är gjort, så tryck set.
Tabell:
00. Tyska
01. Eng
02. Eng (Amerikanskt)
03. Italienska
04. Spanska
osv
Fungerade perfekt på min.
Lycka till Niklas
an
120
angazant
bmw 535ia
vilken e check- kontroll knappen e de samma som BC-knapp, och vilken e läge 2 , ska allting i bilen fortfarande va släckt när den e i detta läge eller ska man kunna lysna på musik i de läget?
an
120
angazant
bmw 535ia
tror ni de funkar o byta språk på min färdator i min 535ia e39( ingen navi)?
an
120
angazant
bmw 535ia
BM
9
BMW-MoMmo
BMW 528IA -98 MBlå
Lyfter denna tråd lite :D
Har en 528 -97 med tyska i färddator.
Jag ha testat Ulkes metod men nånstans vid punkt 6 som han beskriv går allt åt helvete, fattar ingenting.
När jag trycker fram mig till Testnr 19 o sen trycker på den vänstra knappen så kommer det fram "Lock ON" , enligt honom så ska meny komma fram.
rycker man mer på den vänsra knappen så kommer det lock 01, lock 02 osv, o därefter händer ingetting som gör att man får fram meny 10 (språk inställningar).
snälla hjälp ......
mvh
Harley-63
530 D Touring -02
Öppnar tråden igen!! Hej allihopa.
Jag kommer heller ingen vart med språkbyte, när jag ska knappa in summan, så kommer det följande serie:
Lock ON
Lock OFF
Lock 00
Lock 01
Lock 02 o.sv. Vad är fel??
Mvh Lars
"Spännande Män Doftar Diesel"
ar
114
arre_
520dA -12
Det går inte att byta språk själv, BMW måste göra detta via sin dator.
/arre
BM
9
BMW-MoMmo
BMW 528IA -98 MBlå
Det går inte, jag har testat. bara bmw kan eller om du har ett interface kit och ett dator program som du kan koppla till din bil.
Harley-63
530 D Touring -02
OK, Tack för svar, typ Carsoft 6.5 eller nåt då!?
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Jag provade att reseta min bil, Bilen är tagen som flyttgods ifrån Spanien.
För att se ifall min motorlampa slocknade....
Nu är min Navigation på spanska, tidigare engelska!!
Det går inte att ändra tillbaka.
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Har läst att en del fått stora problem när de bytt språk med Carsoft...
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Får väl bli 600 kr på BMW då :/
För spanska tänker jag inte ha,
nu har jag 2 problem istället för ett :)
livet är en utmaning
heffa65
BMW 525i Touring -02
Har testan en massa saker för att byta språk i min dator, testade faktiskt clintan66 inlägg, funkade faktiskt, men med vissa ändringar, jag var tvungen att ha tändningen av för att få det funka, sen kunde jag inte trycka fram med 1 för att byta språk, jag fick börja med steg 1 varje gång jag skulle bläddra fram till det språket jag ville ha.. men som sagt det funkar nu för mig iaf..
Värt att testa..
