1.778
Värmeventil till E32.
Kan denna Länk passa till en E32, som enligt RealOEM har föregångaren. Efter 03-88 ändras artikelnumret, någon som vet ok den kan passa iaf.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Nya värmeproblem? ;-)
Ventilerna på din bil går att renovera, men det vet du kanske?
Den gamla ventilen lär ha en extra anslutning, och används på äldre modeller och på bilar med Webasto.
Jag har den nyare ventilen i min E34, om du vill se hur den ser ut får du gärna svänga förbi någon kväll.
Erik
go
141
gotis
730-94 E38
Prova med Vattenpumpsmörjning om den hänger sig, har inte haft några problem sedan jag gjorde det.
Ibland fungerar ventilerna och värmen stänger av sig. Vredet fungerar helt ok ibland, stegvis som det ska. Jag var på BMW på Mölndalsvägen och frågade efter renoveringssats till denna, men de hade ingen sådan.
Erik jag kommer gärna och kollar upp det hos dig.
gotis, ska kolla med vattenpumpsmörjning, har inte hört talas om det iofs.
ge
158
geson
E12 528i -79
Vattenpumpssmörjning finns bl.a. på Biltema för 24:90.
Har själv aldrig provat det, men är lite nyfiken på
om det gör nån skillnad.
/Geson
go
141
gotis
730-94 E38
På min e iallafall problemet helt borta, de hängde sig i stängt läge hela tiden, drog jag upp den till 3000 varv så släppte de efter ett tag.
Paap Reeder
.. jag har den andra modellen - nyare - går inte att byta rakt av med slangarnas anslutningar som inte passar.
MVH /// Paap R
Ok, Paap. Det kanske finns någon som behöver, utgångsbudet är ju bra iaf.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har du haft isär din nuvarande ventil?
Den är lätt att öppna och kontrollera innandömet, det kan vara så enkelt att det bara är lite avlagringar i den.
Det finns ett antal länkar i forumet om hur man gör, sök så hittar du.
Vattenpumpssmörjning tror jag är lite overkill. Ungefär som att dränka hela bildörren i olja, när det bara är gångjärnen som behöver smörjas och rengöras.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fast de var ju snuskigt dyra...: Länk
Erik
