Laddningsproblem E-36
Jag har som sagt laddningsproblem, det hela började med att bilen inte startade inte en morgon så givetvis sprang man och handlade ett nytt batteri.
Problemet ur världen tänkte jag men efter ca 2 veckor = lika strömlös jaha tänkte jag åkte till en "generator expert" som mätte upp laddningsregulatorn och monterade nya kol.
Han hittade inget egentligt fel men kolen såg risiga ut. Monterade laddrelät ivrigt plockade jag fram multimetern och mätte på batteriet 12,5 v...med motorn igång spelar ingen roll hur många varv man har på rovan.
Beställde en utbytes generator, monterade denna tänkte nu jäklar ska den väl ladda samma problem...Vad är det jag missat?
Laddningslampan på instrumenpanelen lyser när tändningen är på och släcks när bilen startar. Börjar bli less.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
"generatorexperten"kolla han laddningen när han fixa den?hur mycket får du ut om du mätar direkt på batteriet?kabelbrott?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
jag menade mäter direkt på generatorn!!!
så ska den göra
en kontroll att lamporna lyser innan den går i gång
fl
79
flubbber
328 coupe -95
hmmm hur ofta kör du med bilen. låter mer som att den drar tjuv ström nånstans....
dd// Har mätt direkt på Gen också samma resultat..
Någon som vet var jordflätorna/punkter sitter?
flubber//använder den dagligen.
prova mäta strömmen när bilen är av stängd se om den tappar ström från batteriet gör den så tjuver ström
kolla kablar omd e är kabel brott någonstans mellan batteri och generatorn
å jordkablar. om inte så
prova byta ut kablar generator och batteri
om skulle kunna var någon hjälp
Jag köper inte det där med "tjuvström" efter jag laddat batteriet fullt kan jag köra i ca 2 veckor borde inte den dra ur batteriet snabbare? Märk väl att jag INTE har 13-14V på batteriet utan 12.5V..
kör du kort sträckor varje dag så hinner inte batteriet ladda upp lika bra
kanske för lite kräm i generator
så kanske du skulle kunna köpa underhålles laddare montera i bilen
Lämnade in bilen på Bmw i fredags. Visade sig att det var jordfel mellan motor och kaross.
