Slitagevarnaren verkar inte funka...
va
82
vagabond
320d -02
Bytte belägg häromdan och trots att skivan har slipat ner slitagevarnaren rätt ordentligt så lyste aldrig lampan i intrumentbrädan. Kan det vara nåt så enkelt som trasig lampa eller?
Har inte tagit ut instrumentpanelen än men det brukar väl sitta en sån där klisterlapp som bryts om man öppnar panelen - stämmer det?
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
du kan ju testa om det går ström genom slitagevarnaren. Gör det det ska ju inte lampan lysa. Om kretsen däremot är bruten pga förslitning, borde ju som du skriver, lampan ha lyst. Men lyser lampan när du slår på tändningen, då ska ju alla lampor lysa? Vet inget om klisterlappen.
__
Lampan kollar du när du slår på tändningen. Du kan ju prova med att ta bort själva slitagegivaren från bromsbelägget och kontakten och då ska det lysa. Det är en ganska enkel konstruktion på den så det ska inte vara något problem att fixa det. Det är bara en kabel som går igenon den när bromsbelägget håller på att ta slut detta kabel slits när till det blir avbrott och då lyser den. Kanske det hann inte slitas ner odentligt så att det skulle börja lysa!
Mauritx
