Varvräknare i 518 E28 - vad passar?
st
75
stjärnan
118d -08
Alpinvit 5-d
Hej allihop
Jag skulle vilja sätta in en varvräknare med förbrukningsmätare i min 518iS -88 (E28). Där sitter nu en analog klocka modell större. Min fråga är nu, innan jag letar upp en lämplig varvräknare:
-Måste man byta hela instrumenthuset eller går det att lossa klockan separat?
-Går en varvräknare från en 6-cyl modell att anpassa till 4-cyl (Tvivlar själv på det)
-Finns det någon annan modell som passar (Kan bara komma på 518 E34 och 316/318 som möjliga)
Vad brukar priset på en sån varvräknare ligga på förresten?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Alla e28-varvräknare passar. Du flyttar över kodpluggen från ditt gamla instrumenthus till det nya med varvräknare bara så stämmer allt. Byt med andra ord hela instrumenthuset.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
st
75
stjärnan
118d -08
Alpinvit 5-d
Perfekt, tack så mycket!
Hur gör man med vägmätaren om man byter hela instrumenthuset? Bilprovningen kanske blir fundersamma om mätaren går bakåt mellan besiktningarna...
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Tror inte bilprovningen har några synpunkter på det alls. Tyvärr får man ju tycka med tanke på allt mätarfiffel m.m.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du flyttar bara varvräknaren mellan de olika instrumenthusen.
Erik
st
75
stjärnan
118d -08
Alpinvit 5-d
Det låter som en bra idé.
För att upprepa mig lite då, kan man plocka varvräknaren ur en E34 eller E30?
(Sådana fanns det nämligen gott om på skroten)
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Jag har tagit ett instrumenthus från en 528 e28 (med varvräknare) och monterat i min 518 e28.
MEN då har ett lite lustigt fenomen inträffat: varvräknaren visar inte rätt utan den visar exakt 50%. Ser lite roligt ut med tomgång på strax under 500rpm och fullvarv runt 3000rpm :-) Men man lär sig rätt snabbt hur man läser av v.räknaren.
Och förbrukningsmätaren visar fel, pendlande värde. Jag har provat att byta kodnyckel, hjälper inte. SI-batterierna är fräscha (nya). Jag har också kollat med en extern varvräknare, en sådan som man kopplar på 1'ans tändkabel, bilens varvräknare visar exakt 50% hela tiden.
/ Mvh Ferenc
/// Bavarian Motor Works \\\
