AC som ibland är helt död ?
svala
318i -98
Har en 318i -98 vars AC ibland inte startar alls, den är mao helt död vid dessa tillfällen. Problemet är att den inte alltid beter sig på detta vis så därför blir det ju lite klurigare att ta fram lösningen på felet. Så frågan är om ngn av er därute har haft samma/liknande fel eller läst om detta tidigare.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Troligen för lite gas i systemet, så att lågtrycksvakten slår i från.
if
7
iffe
325T IA-90
Håller med Erik W om att det troligen är lågtryckspresostaten som löser ut.
Antingen är det kortis i den vilket det blir ibland. Det är eftermonterade detaljer när vi pratar AC och de sitter ofta utsatt för salt och elände.
Hade själv ett kabelbrott till min + oxid på stiftens kontaktytor. Fixade detta men presostaten var också kass så fick rota hos farsan som jobbar med dessa prylar och hitta en.
Och kom ihåg en sak, en AC utan gas kan aldrig fyllas, det är ett slutet system och är det utan gas så är det en läcka.
Man kan räkna med att de flesta bilar i sverige klarar 5-6 svenska vintrar utan att byta kondensor, efter det brukar de börja läcka.
Köper man däremot import så kan de funka länge. Min importerade 325 TIA -90 la det av efter 14 år bytte det mesta våren 2004.
Ac bilar innan 1993 har alltid gamla gasen R12 vilket ej får fyllas idag. Utan man ,åste konvertera till R134. Verkstäder säger att man måste byta allt för att det ska funka, men behåller man den gamla oljan och byter gas funkar det felfritt. (Inget som verkstaden egentligen vill göra).
Fyll en flaska med Yes diskmedel och vatten, spraya i alla rörskarvar i AC systemet så ser du vart det läcker (börja runt kondensor i fronten så ser du)
I närheten av höger framskärm ser du ett mätarglas som när du har AC igång visar om det finns gas i systemet. Hjälper inte det kontakta en kylfirma som kan provtrycka den åt dig.
För att kolla lågvakten tar du bort kontakten och kortsluter stiften med en mejsel, då ska AC kompressorn starta och det hör du på att motorns varv sjunker när kompressorn belastar.
