Färddator
¨Hero
I min 525i -89 sitter det bara en klocka i, kan man sätta dit en färddator och i såfall hur ?.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Micke Olsson kom hit och beskriv....
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
Sök på tidigare inlägg på färddator så kommer du säkert att finna en massa trådar som hjälper dig med den typen av installation.
Det bör inte vara några problem men jag vet inte om din bil ä förberedd med givaren till yttertemeraturen.
Mvh.
Micke Olsson
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Steg ett:
ta ut stereon
två:
Dra i lilla spaken uppe till höger i radio uttaget som håller datorn.
tre:
Räkna kablarna som går till kontakten
Är det bara tre så är det inte så lätt.
Ska vara 15-20 stycken om det ska vara lätt.
Jag har den digitala klockan med ute temp på om du vill köpa den. Den borde funka om du kompletterar med utetemp givaren.
Har du 15 kablar minst så kan du gå vidare med montering av stora datorn. Har du elhissar bak så finns stora möjligheter att det bara är plugga in. Får dock såga upp för den stora datorn är djupare.
Eller byta sargen.
Ska du även koppla in blinkersspaken så se till så den kommer från en bil men samma airbag utrustning som din.
Har jag glömt något?
fyrhjulsdrift är roligast!
Det där med samma airbagutrustning stämmer nog bara till viss del.
Har fått tag på två olika spakar.
Den ena från en 535 -89 MED airbag och den andra från en 535 -89 som jag inte vet om det fanns airbag i.
Hur som helst, ingen passade i min bil MED airbag.
Jag tror man måste vara mer noga med årsmodell.
Mvh.
Micke Olsson
Behöver man skaffa annan sarg för att byta analog till lilla datorn, eller är de lika stora?
lika stora...
Surfa in på Länk
Paulus
540iA Touring -98
I mitt tilfelle så har jeg 4*elhiss, analog klokke som
standard i min -93'a. Har kjøpt stor computer, men det
viser seg at jeg bare har 3 kabler bak klokka...
Så hvis noen vil bytte stor comp. mot liten comp. er
jeg interessert!
Paul
Jag har en liten som är i perfekt skick.
Maila mig om du vill byta.
Mvh.
Micke Olsson
