masseman |
jag har lysande abs/asc lampor, boxen är bytt för ett halvår sedan och systemet har fungerat sedan dess, men för ett par veckor sedan mitt i snökaoset så började lamporna lysa igen, hast.mätare fungerar, växellåda fungerar, dörrplinget likaså, farthållaren också. Så jag inhandlade en framgivare. Nu till min fråga räcker det vid felsökning vilken sida det är, att bara koppla in sensorn utan att montera den och se om lamporna släcks. Eller måste jag sätta den på plats i och köra en sväng?? masseman |
Både ja och nej kan man svara på frågan, funktion stillastående och körande är ju två skilda saker. Men är sensorn felaktig så borde det slockna även om den inte sitter i hålet om du testar en ny. En test ger svaret. ///MVH Hasso Länk |
masseman |
jag har provat utan att sätta in den i hålet på bägge sidorna men lamporna släcks ej....en test hos BMW är nog den bästa men dyraste lösningen..... masseman |
masseman |
skall man "nolla systemet" på något sätt....prvade själv med tändningen i ca:30 sekunder utan resultat.... masseman |
Är systemet OK så släcks lamporna. Systemet kör 3 tester innan det tänder lampan därför kan det ta en stund ibland. ///MVH Hasso Länk |
masseman |
okej, tack, provar igen, annars får Jarls köra en test.... masseman |
