Lambdasonden stendöd
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Bes. med skyhöga värden. Hc 545(100) Co tomgång 5,5(0,5) Co förhöjd tomgång 3,5(0,3) Lambda 0,89(0,97-1,03)
Tog den till verkstan där de kopplade upp mot datorn, men de kom inte in i datorn med felkoderna. Byt ECU'n sa de.
Ny bes efter bytt ECU visar:Hc 229(100) Co tomgång 0,4(0,5) Co förhöjd tomgång 0,0(0,3) Lambda 1,02(0,97-1,03)
Alltså för hög Hc.
Tankade 50/50 etanol och 95. Nybes visar: Co 0,0 Hc 003 Co 2500 varv 0,0 Lambda 1,19(0,97-1,03) Nu är allt bra utom lambdan som var ok. förra gången.
In till verkstan igen. Fick felkod på lamdan. Bytte den. Samma värde ca 1,20 efter bytt lamda. Den reagerar inte alls. Kurvan är helt oförändrad hela tiden. Men datorn ger ingen felkod. Kan datorn tro att den är ok. men att den i själva verket är felaktig?
Är ju köpt på Biltema. Nya grejer kan ju vara defekta, men borde inte datorn fått en felkod då?
Vet att läck i avgassystemet är känsligt för lambdavärdena, men det är tätt.
Lösningen på detta någon?
Den går som den ska i hela registret.
Är detta korrekt uppfattat av mig: Högt Lamdavärde=mager blandning. Lågt lamda=fet blandning.
Är bortrest i några dar nu, så kan inte svara på ev. svar på ett tag.
Hoppas det finns att läsa något i ämnet när jag kommer hem.
Tacksam för all hjälp.
m30 i e30
Janne_B
530dA Touring -02
Z3 2,8 -00
Satt/sitter i liknande sits med hyfsat identiska värde.
Noterade dock att en reducerad inblandning av E85 sänkte Lambda värdet utan att störa de övriga. Jag slutade med 25% E85 och då gick den igenom med lite övertalning. Skulle tro att 15-20% E85 vore optimalt på min 520i.
TobbeBMW
Det är bara att tanka mindre E85, din bil klarar inte av att kompensera fullt ut för den magra blandningen, därav kommer det felaktiga lambdavärdet.
Jag undrar vad du har för värde på O2 (Syre)?
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Det var Biltema Lambdan som var defekt-trots att den var ny!!
Satte i en original Lambda och då blev alla värdena helt perfekta.
Vid det laget var jag så trött på den bilen att jag sålde den direkt efter besikningen.
Det konstiga var ju att enligt datorn på verkstan så var det inget fel på Lamdan.
Kommer inte ihåg värdet på Syret. Skickade med alla papper när jag sålde bilen.
m30 i e30
Ok!
Hade Nisse.
