typer av vanos til m3 e36
M3
54
M3 CAT
M3 LIMO 1995
Jeg har m3 limo från 95, jeg vet inte om vilken type vanos jeg har, men jeg hörar at der finnes rolls royce och sachs eller...
Men hvor hittar man dom och jeg tror at min vanos (m3 från 95, 3,0) har problemer och skal mjöligtvis skiftas, nogen suggestions??
M3
1.594
M3_LOVER
M3 3.2 Cab -97
Finns väl bara en Vanos till 3.0.an. RR enkelvanos.
Det är på 3.2:an det finns både RR och Sachs, med då är det ju dubbelvanos.
Bilen:Länk
/Henrik
Fl
406
Flisan
BMW M3 Coupe -93B
Får man fråga varför du tror att den behöver bytas???
Märks det något på hur bilen går.
mvh/Flisan
mosse
320D Touring 184 hk
2011
M-Chassie
Sportstolar
Rymdgrå
Sökfunktionen borde du bekanta dig med...
a_wingard73
BMW M3 3,2 Coupe -97
Finns nån slags inspektionsprogram BMW skall kunna göra för att kolla Vanosen med hjälp av dator. Min BMW verkstad skall göra detta på min. De ser om vanos ligger inom tolerans för vad BMW angett!
//MVH Andreas
M-power när du älskar
att köra!
Fr
251
FredrikOlsson
M3 E46 2001 Phoenixgelb
Mkt vanos här på forumet....
Som jag ser det så är RR enkelvanos väldigt säker.
Det vanligaste felet vid rassel är dålig kamkedjesträckare/dåliga skenor för kamkedjan.
Vid ojämngång/dåligfart vid vissa varvtal finns det några alternativ:
1. magnetventiler (kan bytas separat)
2. fel på vinkelgivare för kammar eller att den lilla pinne som sitter i
kamdrevet ramlat bort och på sådant vis inte får givaren att fungera.
3. Brunnen vanosbox pga dåliga magnetventiler, ta isär o titta.
4. Sliten hydraulcylinder för kamvinkel inställning, kan inte köpas separat
men borde gå att tillverka av någon som jobbar på en mekaniskverkstad.
Denna var ganska sliten på den M3a som jag skruvat med (ca 15000 mil).
Och så är det mkt tjat om den så kallade vanosväxellådan, kan någon förklara för mig vad i den som kan rassla??? Skulle något vara slitet så är det ju bara en enkel fjäderbricka.
MVH
Fredrik
M3
54
M3 CAT
M3 LIMO 1995
Det är dags i morgon och titta på motoren, men forleden kom der mjisljude från motoren och den stoppade, startede i ca 15-20sekunder, men stoppade igen och inte startar mere, men really bad sounds just before...
Jeg hadde en ljud som komm mellan ca 2000-3000 varv och plötsligt sker detta....
Mekanikeren måste se imorgen...
