Ekxakt var ska värmaren sitta
na
394
nasse
528i-98
kan man se på blocket var blockvärmaren ska sitta verkar vara några fasningar på värmaren som ska passa på blocket ..528-98
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Är det en kontaktvärmare som ska monteras på utsidan??
mvh
na
394
nasse
528i-98
Ja en som man sätter på utsidan
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Den Defa jag monterade på min förra 528:a bultade jag dit på passagerar sidan av motorn, den passar bara på ett ställe om jag inte minns fel för bultens skull.
mvh
na
394
nasse
528i-98
ok då pasar den bara på ett enda ställe kan inte vara så svårt att se var den ska sitta då,måste väl vara någonstans nere vid tråget
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Med värmaren följer en bild på mont ställe , går inte att missa då den bara passar på ett ställe , den sitter på blocket inte oljetråget.Se länk:
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Nope, inte vid tråget utan en bit upp på blocket ca. i mitten av motorn längs med räknat den strålvärmer kylkanalen inte oljan.När du väl kommer under bilen så ser du, glöm ej att rengöra först så du får fina anläggningsytor.
mvh
na
394
nasse
528i-98
Ok tack grabbar då ska jag köpa en och montera,problemet verkar vara att få in kontakten inne i bilen
co
968
commander_krill
520D touring xDrive -18
525D -11
X3 2,0D -13
530iM -02
Gå in på DEFA's eller Calix hemsidor så har du monteringsanvisningar för resp. modell.
Freude am fahren
